Hinterachse und Handbremse bei GOLF IV????
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
GOLFTDI
Messaggio24-12-2002, 14:18    Oggetto: Hinterachse und Handbremse bei GOLF IV???? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
bin neu im Forum und kenn mich in Sachen Fahrwerk nicht so ganz aus!
Jeztt hab ich mal ne allgemeine Frage wenn ich mit angezogener Handbremse das AUto auf den HinterrĂ€dern aufbocke und dann wieder ablasse 'federt' er nicht in seine ursprucngliche Lage zurĂŒck erst durch lösen der HAndbremse federt er wieder normal runter ? Jetzt frag ich mich was das mit der Handbremse zu tun hat das Fahrwerk hinten???
Sorry fĂŒr diese Frage aber ich peils einfach net!
Messaggio24-12-2002, 18:47    Oggetto: Re: Hinterachse und Handbremse bei GOLF IV???? Traduzione in corso...
Jeztt hab ich mal ne allgemeine Frage wenn ich mit angezogener Handbremse das AUto auf den HinterrĂ€dern aufbocke und dann wieder ablasse "federt" er nicht in seine ursprucngliche Lage zurĂŒck erst durch lösen der HAndbremse federt er wieder normal runter ? Jetzt frag ich mich was das mit der Handbremse zu tun hat das Fahrwerk hinten???
Was soll daran falsch sein?? Wenn es nicht so wĂ€re wĂŒrde ich mir Gedanken um die Wirkung der Handbremse machen!!
Wenn du dir mal anschaust wie deine Hinterachse ein- bzw. ausfedert wirst du feststellen das sie sich um einen Punkt kurz vor der HA dreht. Wenn die Habdbremse angezogen ist dann verhinderst du diesen Vorgang und daher federt er nicht komplett ein.
christians
LocalitĂ : Sauerland
Messaggio24-12-2002, 18:56    Oggetto: Hinterachse und Handbremse bei GOLF IV???? Traduzione in corso...
Gehe davon aus das Du die VorderrĂ€der blockiert hattest. Dann wollen aber beim Ablassen entweder die VorderrĂ€der nach vorne oder die HinterrĂ€der nach hinten rollen und können das nicht. Grund ist, daß der Auflagepunkt der hinteren Reifen beim Einfedern einen Kreisbogen beschreibt.
Mittelpunkt bzw. Drehachse sind die Gummilager links und rechts, ĂŒber die die Achse an der Karosserie angeschraubt ist.
Christian
christians
Messaggio24-12-2002, 18:59    Oggetto: Hinterachse und Handbremse bei GOLF IV???? Traduzione in corso...
Hi Bertil,
da warst Du etwas schneller :-)
Christian
GOLFTDI
Messaggio25-12-2002, 0:22    Oggetto: Hinterachse und Handbremse bei GOLF IV???? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Warum wollen na die VorderrĂ€der bzw hinterrĂ€der nach vorne bzw nach hitnen wenn ich den wagen runterlasse? die rĂ€der legen ja keine weg zurĂŒck sondern machen nur einen bogen in der horizontale! icon_question.gif wie können die rĂ€der rollen wenn ich den wagen seitlich hochbocke? der auflagepunkt aller rĂ€der bleibt doch immer gleich!
@berti
warum verhindert die handbremse das sich die HA dreht?
Messaggio25-12-2002, 9:58    Oggetto: Hinterachse und Handbremse bei GOLF IV???? Traduzione in corso...
... gerade hast du dir die ErklĂ€rung selbst gegeben. ... Die RĂ€der machen einen Bogen (nach vorne) ... das sie dabei keinen Weg zurĂŒcklegen (wie du behauptest) ist leider nicht richtig. Mach dir mal ne Zeichnung und ĂŒbertreibe den Bogen mal extrem dann wird dir schnell klar das die RĂ€der doch einen Weg zurĂŒcklegen
Bei dern VorderrÀdern leigt die Sache etwas anders dort beschreiben die RÀder einen Bogen nach innen (bedingt durch die RadaufhÀngung). Da Das Rad aber nicht seitwÀrts rollen kann kommt die Feder erst nach dem Rollen des Autos runter. Daher soll beim Spur und Sturzeinstellen das Anheben des Fahrzeugs vermeiden werden.
@berti
icon_sad.gif Ich heiße BERTIL und habe nichts mit dem Ex Bundestrainer zu tun!!!
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Handbremse verrastet nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione differenziale Audi A6 4F Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J bis 10/97, GerÀusche an der Hinterachse Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Assale posteriore VW Golf 3, gomma metallo, supporto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Handbremse Kontrolleuchte Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Freno a mano - Trazione integrale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehler Warnkontrolleuchte Handbremse Diagnostica di Bordo (OBD)
