Riscaldamento aggiuntivo tramite candele a filamento
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-12-2006, 18:57    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo tramite candele a filamento Cita
Ciao
Ho un Golf IV AJM, anno 2001, con 3 candele nel flange dell'acqua.
Secondo le mie conoscenze, le candele dovrebbero essere accese tramite relè quando la temperatura di aspirazione è inferiore ai 5°C e la temperatura del refrigerante è inferiore a 50°C.
Ho appena controllato, con una temperatura esterna di 0°C e motore freddo, se effettivamente arriva corrente alle candele di accensione (con un tester). La lampadina non si accende.
Ho già provato quanto segue.
Temperatura dell'aria aspirata misurata con VAG-COM in condizioni di motore freddo, i valori nel blocco di misurazione 7 corrispondono abbastanza bene. Diagnostica del componente effettuata e lampada collegata alle prese --> la lampada lampeggia. Lampadine a incandescenza da 40W
verificato --> anche OK.
Es gibt noch un parametro preso in considerazione dal dispositivo di controllo oltre alle temperature e quello contenuto nel blocco di misurazione 16?
Ho già letto alcuni argomenti, ma non ne ho trovato uno adatto.
Grazie
Messaggio26-12-2006, 19:00    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo tramite candele a filamento Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ja,
die Drehzahl bzw. Klemme DF. (== Last der Lichtmaschine)
Wenn der Motor im Leerlauf tuckert, kann die Lima nicht genug Strom liefern, daher werden die Teile dann ausgeschaltet. Sicherlich hast du im LL gemessen ...
Also Frau an das Pedal, min. 1500 U/min drehen lassen (den Motor, nicht die Frau) und dann nochmal messen.
chli1976
Messaggio26-12-2006, 19:35    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo tramite candele a filamento Traduzione in corso...
Danke
Werde ich gleich mal ausprobieren
Wieviel % düren im Messertblock 16 Spalte 1 stehen bei Lastsignal der Lima
chli1976
Messaggio26-12-2006, 19:56    Oggetto: Riscaldamento aggiuntivo tramite candele a filamento Traduzione in corso...
Habes es gerade probiert
Laptop angeschlossen
Messwertblock 16. nach 10 sec. Motorlauf alle Bits auf 0 gesprungen (Spalte 2)
Lastsignal ca 55% (Spalte 1),
Spalte 3 Relaisansteuerung 00
Motordrehzahl auf 2000 1/min angehoben, Tagfahrlicht ausgeschaltet
Spalte 3 Anzeige 01 (Relais für kleine Heizleistung ein --> Lampe leuchtet)
Spalte 1 Lastsignal ca. 30%
Nessun nuovo messaggio Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore aus Kühlwasser per TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Zusatzheizung im T5 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Steuergerät für Zusatzheizung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento aggiuntivo per Sharan Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impostare il riscaldamento aggiuntivo Diagnostica di Bordo (OBD)
