Centralina auto: uscita difettosa
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio16-07-2005, 8:25    Oggetto: Centralina auto: uscita difettosa Cita
Mi scuso per il fatto che vi voglio disturbare con un problema che non riguarda i motori diesel.
Si tratta di una Passat con motore AAA, ovvero un VR6. Secondo lo schema elettrico, la centralina, quando l'accensione è attiva, dovrebbe mettere a massa il relè 67, che alimenta la pompa del carburante. In questo modo, la bobina del relè riceve 12V dal terminale 15. Questa è la situazione normale.
Das Relais 67 klackerte häßlich, und es kamen grad mal 4 Volt an. Also hab ich den Pin für Masse umgebogen und direkt an den Massepunkt oberhalb der ZE gelegt. Die Pumpe läuft jetzt nach wie vor mit Zündung und es klackert nix mehr, aber könnte das irgendwelche negativen Auswirkungen haben? Könnte es sein, daß die Pumpe vielleicht betriebsmäßig vom STG abgeschaltet wird, evtl. wenn der fahrer vom Gas geht und rollen läßt? Mehrverbfumo?
Non arrabbiatevi con me, le mie 5 Volkswagen Diesel non avevano la pompa del carburante...
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Tradotto il 29-10-2026, 23:59.
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Assistenza parcheggio A6 4B: problema? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensori ALWR con uscita (quasi) potenziometrica Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Centralina motore T4 2.5 TDI ACV difettosa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto guasta: cosa fare? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto guasta? Riparazione e prezzi. Diagnostica di Bordo (OBD)
