Domande sulle pompe di iniezione
golfschrauber1981
Messaggio20-07-2005, 19:05    Oggetto: Domande sulle pompe di iniezione Cita
dato che il mio sistema di pressione alta (Golf 3 Variant, anno '95, motore 1Z) aveva una perdita nella parte alta, l'ho smontato per sigillarla.
Durante lo smontaggio, ho scoperto che una delle molle era rotta.
Quando ho chiesto al servizio Bosch, che si è dimostrato 'poco collaborativo', di procurarmi queste molle, mi hanno risposto: 'Ma cosa?' (poi hanno chiamato il capo).
Quando finalmente sono riuscito ad ordinare le molle, mi è stato detto che le ESP dovevano essere calibrate su un banco di prova, a causa della velocità di rotazione.
Ora la domanda:
È vero?
Quando ho chiesto se questo non fosse compito dell'EDC per il TDI, il capo ha risposto solo: 'Se credete che funzioni così'.
La mia conclusione: Servizio molto scortese e incompetente, solo il capo sembrava avere una certa conoscenza.
Messaggio20-07-2005, 20:39    Oggetto: Domande sulle pompe di iniezione Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
keine Sorge, das macht die EDC. Nur die Grundstellung des Mengenstellwerks hinzufummeln dauert ein wenig, gibts aber Fachartikel zu dem Thema.
golfschrauber1981
Messaggio20-07-2005, 20:56    Oggetto: Domande sulle pompe di iniezione Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke.
Also wollt er nur eine bisschen Geld verdienen.
Das Mengenstellwerk hab ich nicht angerührt, dürfte damit ja entfallen.
golfschrauber1981
Messaggio21-07-2005, 18:28    Oggetto: Domande sulle pompe di iniezione Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kann mir evtl. einer die Bosch ET.-Nr. des Federsatzes sagen??
Mein Boschdienst ist nich in der Lage mir die richtigen Federn( waren ca 5-8mm kürzer) zu verkaufen da ich die Boschnummer auf der Pumpe nicht lesen kann.
Auto:
Golf 3 Variant
Bj 95
1,9 TDI ( 1Z)
ESP: VW-ET.Nr.: 028 130 109 H
Jürgen
Messaggio21-07-2005, 19:25    Oggetto: Domande sulle pompe di iniezione Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo golfschrauber1981,
schau mal unter der suchfunktion nach - da war vor ein paar monaten
ein beitrag von einem teilnehmer der diese reparatur beschrieben hatte!
was deine erfahrung mit bosch anbetrifft - deckungsgleich mit meinen
erfahrungen letztes jahr - ich brauchte einen dichtsatz und musste mir
ähnlich unqualifizierte kommentare von den 'fachleuten' anhören - echt
zum k****n!!!!
golfschrauber1981
Messaggio23-07-2005, 16:57    Oggetto: Domande sulle pompe di iniezione Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Dank Hezo von DieselSend,
habe ich die richtige Teilenummer des Federsatzes:1 467 010 410
Die ESP heißt bei BOSCH übrigens 0 460 404 994.
Danke nochmal an DieselSend
Nessun nuovo messaggio verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Pompe iniettrici: assemblaggio e riparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompe di iniezione e le loro differenze Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VP37 Einspritzpumpen Tecnologia Motori Diesel
