Pfeifen dopo cambio cinghia servizi
Corradoman
Messaggio30-08-2005, 18:03    Oggetto: Pfeifen dopo cambio cinghia servizi Cita
Ciao a tutti.
Oggi ho ritirato la mia Golf Variant con motore ALH dal concessionario.
La cinghia di distribuzione, inclusa la pompa dell'acqua, è stata sostituita.
Adesso, a circa 1800 giri al minuto, sento un leggero fischio (o rumore simile) provenire dalla zona del turbocompressore.
(Sia durante l'accelerazione che durante la decelerazione)
Qualcuno ha qualche idea su cosa potrebbe essere?
Potrebbe essere che la cinghia di distribuzione non sia tesa al 100%, ma solo al 99%, e che questo provochi vibrazioni temporanee tali da farla entrare in contatto con la copertura?
Purtroppo, non sono ancora riuscito a effettuare una misurazione perché il cavo, che ho ordinato di recente, non è ancora arrivato. (@Rainer: Il pagamento è stato effettuato online oggi icon_wink.gif).
Potrebbe essere che il problema sia legato al turbocompressore, anche se non avrebbe dovuto essere toccato durante la sostituzione della cinghia di distribuzione? Prima di ieri non c'era questo problema, ma si è manifestato solo dopo la sostituzione.
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Grazie.
94er VW Corrado 16V für die sonnigen Tage im Jahr. Mein Alltags-Fahrzeug:
Golf IV Variant TDI,Bj 2000 mit ALH-Motor und bescheidener Leistung von 90PS -> verkauft
Touran "Freestyle" Modell 2010, BSE-Motor und niedlichen 102PS -> verkauft
Jetzt 2013er Nissan Qashqai 110 Diesel-Pferde
Tradotto il 27-09-2026, 15:06.
pschaefer
Messaggio30-08-2005, 19:31    Oggetto: Pfeifen dopo cambio cinghia servizi Cita
È la prima volta che sostituisci la cinghia di distribuzione? Credo che sia semplicemente il "rumore di rodaggio" della cinghia nuova. Fa un leggero rumore simile a un "canto", ma dovrebbe scomparire dopo qualche giorno.
Peter.
Tradotto il 27-09-2026, 15:07.
Karma: +808 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio30-08-2005, 20:25    Oggetto: Pfeifen dopo cambio cinghia servizi Cita
Ciao Corradoman,
Guarda il tenditore della cinghia di distribuzione, al centro, nella parte girevole, c'è una piccola sporgenza, e un po' più in esterno c'è una piccola rientranza. La sporgenza e la rientranza sono larghe circa 1,5 mm.
Dovrebbero essere posizionati in modo da essere più o meno allineati. Se non lo sono (distanti più di 2-3 mm l'uno dall'altro), la tensione della cinghia non è corretta.
Le cinghie troppo tese "fanno rumore".
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-09-2026, 15:08.
Corradoman
Messaggio30-08-2005, 20:29    Oggetto: Pfeifen dopo cambio cinghia servizi Cita
Anche se non è stato il mio primo cambio della cinghia di distribuzione, è stato il primo che ho fatto eseguire presso la VW su un motore TDI. icon_razz.gif
Con la mia Pirelli di una volta o con la mia Corrado, che ho modificato io stesso, probabilmente i "rumori di fondo" erano sempre un po' più alti, tanto da non riuscire più a sentire il "suono". (Questa volta l'ho fatto fare da altri a causa della regolazione della pompa, ecc.).
Grazie per la risposta, mi fa dormire più tranquillo.
Tradotto il 27-09-2026, 15:09.
Corradoman
Messaggio30-08-2005, 20:31    Oggetto: Pfeifen dopo cambio cinghia servizi Cita
Rainer K. ha scritto:
Ciao Corradoman,
Guarda il tenditore della cinghia di distribuzione; al centro, nella parte rotante, c'è una piccola sporgenza, e un po' più esternamente c'è una piccola rientranza. Sia la sporgenza che la rientranza sono larghe circa 1,5 mm.
Saluti, Rainer
Hmm.......
In realtà, Volkswagen dovrebbe essere in grado di farlo, ma grazie, allora lo verificherò.
Tradotto il 27-09-2026, 15:11.
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Tubi turbocompressore ACV Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione motore trasversale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 TDI BDH, lieve vibrazioni dopo cambio olio DK Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio leggera tendenza a destra... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pio dopo cambio cinghia servizi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pfeifen GTD CFGB: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
