Ecco le informazioni interne del team
, quindi il problema e la soluzione sono noti da un po' di tempo (vedi le ultime righe).
Motore AKN/AFB, TDI V6.
Prestazioni del motore che diminuiscono gradualmente con l'aumentare del chilometraggio.
Nessun errore memorizzato nella centralina del motore.
"Il cielo era azzurro e senza nuvole, il sole splendeva alto e riscaldava la terra. Gli uccelli cantavano felici tra i rami degli alberi, e un leggero vento trasportava il profumo dei fiori. Era una giornata perfetta per fare una passeggiata nel parco."
Causa: il vapore d'olio può, nel tempo, depositarsi sulla membrana del sensore quando il motore è spento.
raggiungere. Il segnale del misuratore di massa d'aria viene sempre più distorto fino a...
a causa della notevole perdita di prestazioni. Attraverso una lenta trasformazione, generalmente...
Nessun errore rilevato.
! Serie: Eliminazione della fase di preriscaldamento del misuratore di portata d'aria.
! A partire da 11,99, particella 4B, numero di riferimento YN 057 350.
KD: Verificare il misuratore di portata d'aria. Valori desiderati e valori effettivi dell'aria aspirata.
massa nel blocco di misurazione 10 analogico, manuale di riparazione, sotto carico.
Confronta.
Sostituire il misuratore di massa d'aria quando i valori desiderati non vengono raggiunti.
ET fornisce solo componenti all'avanguardia. Elemento del filtro dell'aria, sopra.
Verificare.
! Inoltre, si segnala un ulteriore caso di contaminazione del misuratore di massa dell'aria.
Eseguire la seguente operazione. (Solo veicoli con il numero di targa indicato sopra).
! 1. Disconnettere il contatto del pin 2 del sensore di massa d'aria.
Tagliare e isolare. La numerazione dei pin è presente sul connettore.
! 2. Nuovo cavo (sezione di 1 mm²) con contatto dorato di 2,8 mm e connettore a...
Sigillatura del cavo elettrico collegato al pin 2 del sensore di massa d'aria, con collegamento al centralino.
! Estrarre il fusibile elettrico 31 (uscita). Cavi aggiuntivi in isolamento.
Inserire il tubo di ferro. Collegate il cavo in modo simile al cavo del motore.
! salire sull'albero e poi passare attraverso il vano di accesso e l'armadio elettrico.
! 3. Verifica della modifica effettuata.
! - Collegare il voltmetro al pin 2 (nuovo cavo) e al pin 3 (massa) dell'unità di controllo dell'aria.
Collegare il misuratore di massa.
! - Avviare il motore: Il voltmetro deve indicare la tensione di bordo (circa 12-14 volt).
! Mostrare i volt.
! - Spegnere l'accensione. La tensione deve essere scaricata immediatamente dopo l'arresto del motore.
! è sceso a 0 volt.
! Attenzione:
! Per i veicoli precedenti al numero di telaio indicato, il misuratore di massa d'aria è ancora...
! Alimentazione con tensione per circa 4 minuti dopo lo spegnimento del motore.
! Durante questa fase di "preriscaldamento" di 4 minuti, il componente precedentemente menzionato...
Bruciare il catrame sul diaframma del filtro dell'aria. Con il nuovo...
Cavi staccati: il sensore di massa dell'aria smette di funzionare immediatamente dopo lo spegnimento del motore.
! Accensione senza tensione.
Prima edizione: 18.08.99/ma.
ultima modifica: 10.10.01/ma
