Ristrutturazione: stress e capelli bianchi?
Vtec 1
dieselschrauber piace questo.
Messaggio08-08-2005, 18:26    Oggetto: Ristrutturazione: stress e capelli bianchi? Cita
Ciao a tutti gli appassionati di diesel icon_redface.gif.
Ho modificato leggermente il motore del mio Golf 1 e ora ho bisogno di un po' di aiuto!
Innanzitutto, parliamo della ristrutturazione!
Turbocompressore proveniente dalla Golf 4 TDI-GTI da 150 CV, sostituzione dei pistoni della pompa con modello da 11 mm proveniente dalla Renault Megane 1.9 diesel, iniettori provenienti dall'Audi A6 TDI da 140 CV, intercooler Audi S2 Coupé, tutte le tubazioni in metallo (lavoro artigianale), sistema di scarico da 2,5 pollici dall'inizio alla fine, a partire dal catalizzatore.
Chip di DRS - systems, modificato per funzionare con una pressione di sovralimentazione di 250 kPa.
Il mio problema!
La pressione di sovralimentazione sale a 2,0-2,1 durante l'accelerazione, il che è un po' troppo.
Prima un caricatore posteriore, ora... qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema? E se c'è qualcosa di sbagliato o di stupido, per favore, fatemelo sapere!
Grazie in anticipo per i vostri utili consigli!
Tradotto il 01-11-2026, 8:51.
Messaggio08-08-2005, 20:25    Oggetto: Ristrutturazione: stress e capelli grigi? Cita
Vtec 1 ha scritto:
Chip di DRS - systems, modifica per mappa da 250 kPa.
Prima c'era un caricatore posteriore e ora c'è
IMO, il passaggio dalla regolazione Wastegate alla regolazione VNT "non è andato del tutto bene" -> DRS dovrebbe apportare delle modifiche. icon_exclaim.gif
Oppure, se considero la tua firma: prova tu stesso, tramite il rapporto di pressione-chiave icon_wink.gif}.
Tradotto il 01-11-2026, 8:52.
Nessun nuovo messaggio Motorino avviamento Golf 4: rumori e problemi Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Tromba Doku Caddy 9K: rumori e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, compressore dell'aria produce rumori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. TDI 1.9: Problemi e soluzioni per la tua auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Conversione a pompa olio grande: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuvola grigia: scoppio e vibrazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 150 CV: Problemi di aspirazione? Tecnologia Motori Diesel
