Iniettori Golf IV AHU ALH 90 CV
dax_future
Messaggio27-08-2003, 14:06    Oggetto: Iniettori Golf IV AHU ALH 90 CV Cita
Qualcuno sa se gli iniettori per il motore da 90 CV, modelli AHU e ALH (con cambio manuale), sono identici?
Numero di parte: 038 130 201.
Tradotto il 18-09-2026, 3:28.
Messaggio27-08-2003, 20:34    Oggetto: Iniettori Golf IV AHU ALH 90 CV Cita
L'AHU è ancora un motore G3...
ALH 038 130 201 G (le lettere sono importanti!!!)
AHU 028 130 201 G
I motori si differenziano per alcuni dettagli.
Le ugelli hanno numeri di parte diversi, quindi probabilmente NON sono uguali!
Tradotto il 18-09-2026, 3:29.
pandabear
Messaggio04-08-2005, 11:23    Oggetto: Iniettori Golf IV AHU ALH 90 CV Cita
Non è una risposta sensata. Potrebbe essere vero che gli iniettori non siano identici, ma questo non significa necessariamente che l'iniettore 038 130 201 G del G4 possa essere utilizzato nel G3 al posto dell'iniettore 028 130 201 G. Sarei anche interessato a conoscere la differenza.
Paul.
Tradotto il 18-09-2026, 3:30.
Messaggio04-08-2005, 11:53    Oggetto: Iniettori Golf IV AHU ALH 90 CV Cita
http://www.bosch-automotive.com/ecat-online
Almeno, puoi confrontare le pressioni di apertura degli iniettori (che di solito sono indicate).
Saluti, Rainer.
pandabear
Messaggio04-08-2005, 12:50    Oggetto: Iniettori Golf IV AHU ALH 90 CV Cita
L'ho già fatto. Secondo Bosch, sono identici. Tuttavia, non ho trovato informazioni su eventuali differenze nelle dimensioni o nella forma. Potrebbe esserci una differenza nel connettore, nel caso di NHG.
Grazie.
P.
Messaggio04-08-2005, 15:26    Oggetto: Iniettori Golf IV AHU ALH 90 CV Cita
pandabear ha scritto:
L'ho già fatto. Secondo Bosch, sono identici. Tuttavia, non ho trovato informazioni su eventuali differenze nella forma costruttiva. Forse il connettore è diverso nel caso di NHG.
ALH è, a quanto ne so, una generazione più recente rispetto all'AHU.
Poiché il processo di combustione viene continuamente sviluppato, anche la geometria della camera di combustione, il vortice e altri elementi vengono modificati, e di conseguenza anche il modello di spruzzo degli iniettori viene adattato.
In breve: le ventole potrebbero adattarsi meccanicamente al "motore sbagliato", e il motore potrebbe funzionare con esse, ma in questo caso la combustione non avverrebbe come previsto dai progettisti.
Con questo, in linea di principio, si perde l'autorizzazione all'esercizio del veicolo (anche se non si ottiene una maggiore potenza!).
quindi, a quanto pare, NON sono uguali!!
Questa non è una risposta sensata. Potrebbe essere vero che le ugelli non siano identiche , ma...
Proprio a questo si è chiesto per prima cosa! Cosa c'è quindi di sbagliato nella risposta di Martin?
Tradotto il 18-09-2026, 3:33.
JanT3TDi
Karma: +2 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio04-08-2005, 16:17    Oggetto: Iniettori Golf IV AHU ALH 90 CV Cita
"Proprio a questo avevi chiesto per primo! Quindi, cosa c'è di sbagliato nella risposta di Martin?"
@Ulf: Non è forse una questione di eccessiva precisione...? Dopotutto, sappiamo cosa si intendeva dire...!
Niente da dire! / Non c'è niente da dire!
Cordiali saluti.
jan[/quote]
T3 Multivan mit 1Z aus '95er Passat + Chip, 3H Getriebe + langer 5ter Gang
Tradotto il 18-09-2026, 3:34.
pandabear
Messaggio04-08-2005, 17:27    Oggetto: Iniettori Golf IV AHU ALH 90 CV Cita
"Finalmente qualcosa di interessante. La risposta di Ulf sembra ragionevole, perché almeno fornisce una motivazione. Se sia corretta è un'altra questione. Però mi sembra logica."
Saluti e grazie per la risposta.
P.
mullemaus
Messaggio07-08-2005, 19:02    Oggetto: Iniettori Golf IV AHU ALH 90 CV Cita
Se sia vera, è un'altra questione. Ma a me sembra logico.
Lei. icon_wink.gif La forma del condotto di aspirazione e del fondo del pistone (geometria della camera di combustione) sono ottimizzate per il getto di carburante prodotto dall'iniettore.
Tradotto il 18-09-2026, 3:35.
Nessun nuovo messaggio Motore BKC Golf 5/A3: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Nuovi iniettori per motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gasolio iniettori V6 2.5 AFB: guida e problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia di serraggio per gli iniettori nel motore Audi TDI... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori Golf IV AHF: Prezzi e Offerte Diagnostica di Bordo (OBD)
