Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber?
Hannes
Messaggio31-08-2002, 20:02    Oggetto: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich konnte heute einmal in die AKTE-Liste reinschauen und habe für den Audi A6 C4 2.5TDI 2 verschiedene Preise für die Einspritzdüse mit dem Nadelhubgeber gefunden, einmal 180 Euro und einmal 445 Euro (es ist def. die mit dem Nadelhubgeber, bei den restlichen Düsen gab es auch 2 Preise, die weiß ich jedoch nicht mehr auswendig). Gibt es den günstigeren Preis als Tauschteil, oder was ist da dran?
mfg
Hannes
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
Golfmann
Messaggio01-09-2002, 1:16    Oggetto: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Hannes,
bei meinem Golf war das auch so. Die günstige ist im Tausch und die Teure der Kaufpreis.
Hab auch so ca 180 Euro bezahlt.
Gruß Der Golfmann
Hannes
Messaggio01-09-2002, 11:24    Oggetto: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? Traduzione in corso...
Thx für die Info!
Gibt es den Nadelhubgeber auch noch irgendwo anders günstiger als bei Audi?
MfG
Hannes
Golfmann
Messaggio01-09-2002, 13:32    Oggetto: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Vielleicht haben die ja bei Bosch sowas!?
Hab aber keine Ahnung.
Laß die aber mal prüfen, bevor du dir ne neue holst. Vielleicht ist ja auch was anderes kaputt.
Gruß Der Golfmann
Hannes
Messaggio01-09-2002, 13:51    Oggetto: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? Traduzione in corso...
Glaube nicht, daß etwas anderes kaputt ist. Ich habe den Test für den Nadelhubgeber schon gemacht (leichtes Klopfen mit einem Hammer auf die Einspritzdüse bei 3000upm und der Motor fängt dann an zu stottern).Der Luftmengenmesser geht ja im Gegensatz zum Luftmassenmesser nie kaputt und mechanisch habe ich auch nichts entdecken können. In die VAG-Werkstatt fahre ich sowieso nicht gerne, bei denen kostet ja das Motorhauben öffnen schon 20 Euro... icon_wink.gif
MfG
Hannes
Messaggio01-09-2002, 21:06    Oggetto: Autstauchteile Traduzione in corso...
Die Austauschteile erkennst du am "X" hinter dem Versionsbuchstaben (oder der Nummer wenn kein Versionsbuchstabe vorhanden).
Probier mal die Teile über Bosch zu bekommen die haben auch einen Austauschteile Dienst und sind sicher billiger als der "Fachhändler"
Hannes
Messaggio01-09-2002, 22:01    Oggetto: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? Traduzione in corso...
Ja, genau beim AKTE war dort ein X vermerkt, thx nochmals für die Info. Ich werde mir die Teile dann wohl eher bei Bosch oder Beru besorgen, ich nehme an das bekomme in jedem besseren Autozubehörladen.
mfg
Hannes
Hannes
Messaggio02-09-2002, 17:24    Oggetto: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? Traduzione in corso...
Ich habe mich jetzt bei Bosch und Beru erkundigt und die bieten die Einspritzdüse mit Nadelhubgeber günstiger als bei Audi an (beide 145 Euro Listenpreis).
Stimmt die genannte Ersatzteilnummer für den A6 mit AEL-Motor?
Bosch: 0986 430 282
Beru: DHD212
Sind beide Teile qualitativ gleichwertig? Wie sieht es mit Service und Garantie bei beiden Teilen aus, ist eines besser als das andere?
Mfg
Hannes
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-09-2002, 22:06    Oggetto: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? Traduzione in corso...
die Bosch-Teilenummer sollte für den AEL sein, beim AAT lautet diese
0 986 430 281
(beide mit NBF)
Bei Beru habe ich keine Ahnung
Olli
Hannes
Messaggio03-09-2002, 18:00    Oggetto: Verschiedene Preise bei Einspritzdüsen mit Nadelhubgeber? Traduzione in corso...
Ok, thx die Teilenummern passen also.... jetzt muß ich nur noch entscheiden welches Fabrikat ich nehme...
mfg
Hannes
Nessun nuovo messaggio Ago per foratura (NHG/NBF), G80, Costruzione e Funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diversi tipi di connettori a innesto? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Preise für Einspritzdüsen (AFN) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Preise von Glühkerzen und Einspritzdüsen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Preise für Zahnriemenwechsel in und um Hamburg Tecnologia Motori Diesel
