Schaltungstechnische Frage - KFZ Relais
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
fricki
Karma: +7 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio12-08-2005, 17:18    Oggetto: Schaltungstechnische Frage - KFZ Relais Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Möchte mir nun endlich meine Klimaautomatik per Webasto Standheizung ansteuert was aber bei einem Peugeot nicht so einfach ist.
Habe heute vom Händler ein KFZ Relais geholt und leider hatte er keines mehr mit Freilaufdiode. An der Stelle wo sich die Freilaufdiode für normal befindet ist ein Widerstand icon_eek.gif
Was ist hierbei der Unterschied ? Konnte auch bei Google null dazu finden.
austin2powers
Messaggio12-08-2005, 20:55    Oggetto: Schaltungstechnische Frage - KFZ Relais Traduzione in corso...
Moin fricki
Es gibt Relais, bei denen ist der Freilauf über ein RC-Glied realisiert, also ein Kondensator in Reihe zu einem Widerstand. Benutzbar ist diese Art des Freilaufs dann bspw. auch bei Wechselspannung, weil sie bipolar ist.
Schau also nochmal genau hin, ob da nicht noch (vielleicht im Gehäuseinneren..?) ein Kondi in Reihe zu dem Widerstand ist.
Falls nicht, dann ist es Murks, durch den Widerstand hast du - je nach Größe - dauerhafte Verlustleistung und - viel wichtiger - keinen Freilauf für die Spannungsspitzen der Relaisspule beim Ausschalten!
Also wenn sich wirklich nur ein einzelner R auf dem Relais befindet, würde ich es nicht nehmen.
Viele Grüße,
Henning
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-08-2005, 18:13    Oggetto: Schaltungstechnische Frage - KFZ Relais Traduzione in corso...
Einspruch, werter Henning ( icon_wink.gif )
Ein Widerstand alleine reicht vollkommen aus. Wenn er groß genug bemessen ist, stellt er keinen nennenswerten Verbraucher dar (z.B. 10kOhm --> 1,4mA --> 20mW Verlustleistung). Der Widerstand verhindert wirkungsvoll, dass das Magnetfeld nach dem Abschalten der Erregerspannung zusammenbricht, und so Spannungsspitzen entstehen.
Eine Reihenschaltung von Kondensator und Widerstand wäre schlechter, als ein Widerstand alleine.
Micha
austin2powers
Messaggio13-08-2005, 19:37    Oggetto: Schaltungstechnische Frage - KFZ Relais Traduzione in corso...
Moin Micha,
Wie ist das gemeint? Das Magnetfeld wird in jedem Fall zusammenbrechen, da die Energie des Feldes entweder über diesen "Freilauf" verbraten wird oder - ohne Freilauf - die Energie eine irre hohe Spannungsspitze zur Folge haben kann.
Das sehe ich anders: Der Kondensator sperrt bei Gleichspannung, es gibt keinen Leckstrom o.ä. - ändert sich die Spannung am Kondensator, wirkt er - je nach Spannungsänderungsgeschwindigkeit - wie ein Kurzschluss und die Energie des Magnetfeldes kann sich in Form eines Stromes durch den ("kurzschließenden") Kondensator und den (nicht unbedingt hochohmigen) Widerstand totlaufen.
Bei industriellen 24V DC-Steuerschützen sind reihenweise RC-Glieder als Freilauf montiert, wird dort also noch dem Diodenfreilauf vorgezogen.
Viele Grüße,
Henning
fricki
Messaggio14-08-2005, 17:25    Oggetto: Schaltungstechnische Frage - KFZ Relais Traduzione in corso...
Danke vielmals für die Infos.
Werde das Relais wieder zurückgeben und mir welches mit Freilaufdiode besorgen.
Umsonst werden diese vermutlich nicht von Webasto verbaut. Als ich meine Diplomarbeit damals gemacht habe habe ich prinzipiell immer Freilaufdioden verwendet und alles ging wie es sollte.
Mich interessiert es nicht das ich mir das STG der Standheizung "schieße" wenn da irgendwas nicht passt.
Hat mir eh schon genügt das ich extra eine Relais und einen Spannungsteiler in den Originalkabelstrang adaptieren musste das ich überhaupt die Klimatronic ansteuern kann (viva la france icon_biggrin.gif ) .... 2 Stunden nur für den Kabelstrang icon_eek.gif
Messaggio14-08-2005, 22:14    Oggetto: Schaltungstechnische Frage - KFZ Relais Traduzione in corso...
In den werksmäßig montierten Relais, in die ich bisher reingeschaut habe (einschl. 109er), sitzt ein kleiner 680 Ohm parallel zur Wicklung. Kein Kondensator weit und breit . . .
Ist vermutlich billiger als eine Diode, und die Polung der Wicklung ist auch wurscht.
Mephisto
Messaggio15-08-2005, 16:12    Oggetto: Schaltungstechnische Frage - KFZ Relais Traduzione in corso...
bei den industriellen Schaltschützen verwendest Du hoffenlich die Freilaufmodule des Herstellers des Schützes icon_wink.gif (Da ist übrigens meist eine Diode drin.....)
Ja, das Magnetfeld wird in jedem Fall irgendwie verschwinden. Die Frage ist nur, wie schnell das geschieht. Die Spule wirkt durch die Selbstinduktion dem Zusammenbrechen des Magnetfeldes entgegen (Ui = -L* (dI/dt); Ui: Unduktionsspannung, L: Induktivität, (dI/dt): zeitliche Änderung des Erregerstromes)
Ohne Widerstand/Diode ist (dI/dt) sehr groß, so dass Ui sehr groß wird (vergleiche Zündspule). --> Magnetfeld bricht zusammen.
Mit Widerstand/Diode hingegen klingt das Magnetfeld ab.
Für mich besteht ein Unterschied zwischen Abklingen und Zusammenbrechen. Vielleicht hätte ich das vorher schreiben sollen, damit wir da nicht aneinander vorbeireden.
Zum Relais des Threadstarters zurück: Manchmal sind die Freilaufdioden auch im Inneren des Relais verbaut. Das kann man durch Messen ermitteln, wenn es nicht direkt auf dem Gehäuse aufgedruckt ist.
Micha
Nessun nuovo messaggio Motore e strumenti si spengono: relè 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P068A: motore non parte (relais J271) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Relais 109 bei A4 Bj 96. Wo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relais 109 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relè Peugeot 206: Posizione e Installazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relais 109 wo beim 1Z ? Tecnologia Motori Diesel
