Lettura dei valori per il servizio di manutenzione dell'olio
AudiS3
Messaggio15-08-2005, 0:19    Oggetto: Lettura dei valori per il servizio di manutenzione dell'olio Cita
Ciao!!
mio fratello ha una Polo del 09/04 9N1, qualcuno può dirmi come posso controllare quando deve fare la prossima sostituzione dell'olio...? ho VAG COM
Nel mio Audi, devo solo premere il pulsante sinistro nella sezione "Combi". Ha avuto questo pulsante, purtroppo, nel suo polo icon_sad.gif
Grazie in anticipo per l'aiuto
Messaggio15-08-2005, 0:37    Oggetto: Lettura dei valori per il servizio di manutenzione dell'olio Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Nimm halt den rechten Knopf icon_wink.gif .
Zündung einschalten, den Knopf 3s drücken und staunen icon_biggrin.gif .
AudiS3
Messaggio15-08-2005, 15:54    Oggetto: Lettura dei valori per il servizio di manutenzione dell'olio Traduzione in corso...
MfG
Messaggio15-08-2005, 16:20    Oggetto: Lettura dei valori per il servizio di manutenzione dell'olio Traduzione in corso...
Müsste in den höchsten Messwertblöcken im Motorsteuergerät abgelegt sein, da kommen aber tlw. Lücken vor den interessanten Blöcken.
Ross-Tech-Support
Messaggio15-08-2005, 19:23    Oggetto: Lettura dei valori per il servizio di manutenzione dell'olio Traduzione in corso...
Im Motorsteuergerät mit Sicherheit nicht, denn das hat mit den Serviceintervalldaten nix am Hut.
Das Stichwort heißt Kombiinstrument...
Codice:
005,0,Serviceinformationen
005,1,Serviceüber-,schreitung,Strecke
005,2,Serviceüber-,schreitung,Zeit
005,3,Restlaufstrecke
005,4,Restlaufzeit
006,0,Serviceinformationen (Öl) [WI = Wartungsintervall]
006,1,Min. Ölstands-,abweichung
006,2,Max. Ölstands-,abweichung
006,3,Langzeit,Mittelwert,Ölstandsdifferenz über die letzten 100 km
006,4,Motorhauben-,kontakt,Wertebereich: Auf = Motorhaube geschlossen / Zu = Motorhaube geöffnet
007,1,Aktueller,Ölstand [mm],vom TOG-Sensor
Messaggio15-08-2005, 19:37    Oggetto: Lettura dei valori per il servizio di manutenzione dell'olio Traduzione in corso...
Autsch, hast Recht icon_redface.gif .
AudiS3
Messaggio16-08-2005, 0:36    Oggetto: Lettura dei valori per il servizio di manutenzione dell'olio Traduzione in corso...
ok danke!!
also dann Adresswort 17 -->für kombi
dann code 005, 006 usw...
Ross-Tech-Support
Messaggio16-08-2005, 1:14    Oggetto: Lettura dei valori per il servizio di manutenzione dell'olio Traduzione in corso...
Nix Code.
VAG-COM > Steuergerät Auswahl > 17- Kombiinstrument > 08 - Messwertgruppen
Da kannst du dann die Messwertgruppen anwählen.
Nessun nuovo messaggio Solldaten Messwerteblock T5 AXE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MSG auslesen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio CAN-Bus mit µC auslesen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Was auslesen? Diagnostica di Bordo (OBD)
