Codice errore 65535/GRA: a cosa serve il reset?
BlauBaer
Messaggio30-08-2002, 20:02    Oggetto: Codice errore 65535/GRA: a cosa serve il reset? Cita
Dopo tanto lavoro, finalmente sono riuscito a realizzare l'interfaccia per il mio dispositivo VAG-COM.
Dopo l'avvio riuscito del software e la lettura della memoria errori della centralina motore, compare l'errore 65535 e un cortocircuito a massa, o qualcosa di simile. Nella banca dati degli errori, ho scoperto che questo indica un malfunzionamento della centralina. Il motore funziona perfettamente e anche tutto il resto sembra essere a posto. Ora non so bene come affrontare questa situazione...
Ah, già... un'altra cosa... ho subito attivato la GRA, e funziona perfettamente. Però, a cosa serve esattamente la funzione di reset sulla leva? Da me non succede niente, oppure ho forse dimenticato di collegare un cavo?
Auto: Golf III, Immatricolazione: 1997, Codice motore: AFN.
Tradotto il 01-09-2026, 19:24.
Rudi
Messaggio30-08-2002, 22:46    Oggetto: Codice errore 65535/GRA: a cosa serve il reset? Cita
Probabilmente, con 'reset' intendi il pulsante contrassegnato con 'RES'.
'RES' sta per 'resume', che significa 'ripresa' (anche io ho avuto bisogno di tempo per capirlo).
Normalmente, con questa funzione (ad esempio, dopo aver dovuto frenare perché qualcuno ha ostacolato la tua strada durante le 'gare nordiche di parcheggio progressivo'), puoi riprendere la velocità precedente (se il 'parcheggiatore' è tornato nella corsia di destra).
Il tuo errore 65535 mi dà un po' di speranza. Infatti, ho ancora una vecchia centralina con questo errore. Probabilmente la installerò presto, magari è ancora funzionante. icon_twisted.gif
Ciao Rudi,
Tradotto il 01-09-2026, 19:25.
Avatar-Jan6K
Messaggio31-08-2002, 9:55    Oggetto: Codice errore 65535/GRA: a cosa serve il reset? Cita
Nel sistema ASV, è possibile utilizzare il pulsante RES anche per una seconda funzione. Una breve pressione produce l'effetto descritto da Rudi, mentre una pressione più lunga (superiore a 1 secondo) aumenta la velocità, finché si mantiene premuto il pulsante RES. Per diminuire la velocità, è necessario tenere premuto il pulsante SET. Prova a sperimentare, potrebbe funzionare anche per te ed essere molto utile quando si desidera adattare la velocità GRA di un'auto ad altre.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 01-09-2026, 19:27.
BlauBaer
Messaggio31-08-2002, 17:18    Oggetto: Codice errore 65535/GRA: a cosa serve il reset? Cita
ah, questo significa 'resum'... icon_smile.gif bisogna però pensarci prima...comunque, funziona benissimo...freni...fai un 'resum' e torna alla velocità precedente...grazie, Rudi.
A causa di questo errore 65, bla bla bla... forse qualcun altro ha una soluzione. Mi sembra che Michael o qualcuno del genere ne sappia molto.
jan... purtroppo, la funzione per ridurre la velocità non funziona... anche se sarebbe molto utile... beh, è una Volkswagen, non una Seat icon_smile.gif.
Tradotto il 01-09-2026, 19:28.
Michael II
Messaggio01-09-2002, 14:04    Oggetto: Codice errore 65535/GRA: a cosa serve il reset? Cita
L'errore 65535 indica che la centralina ha rilevato un errore durante il test di autodiagnosi. Purtroppo, questo codice non specifica quale componente sia interessata. Inoltre, questo errore non blocca la centralina, quindi le funzioni operative continuano a funzionare.
Potrebbe quindi capitare che il sistema di controllo del motore funzioni "normalmente" durante la guida, anche se alcune funzioni secondarie sono difettose.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 01-09-2026, 19:29.
Rudi
Messaggio01-09-2002, 22:36    Oggetto: Codice errore 65535/GRA: a cosa serve il reset? Cita
Ciao Michael,
È possibile, utilizzando un codice di errore 1551 o 1552 (magari in modo indiretto o analizzando i dati), capire quale errore specifico ha causato questo messaggio?
Ciao Rudi,
Michael II
Messaggio02-09-2002, 8:14    Oggetto: Codice errore 65535/GRA: a cosa serve il reset? Cita
A quanto ne so, purtroppo no.
Tschüss
Michael II
Rudi
Messaggio03-09-2002, 22:33    Oggetto: Codice errore 65535/GRA: a cosa serve il reset? Cita
Ciao Michael,
Forse hai qualche idea riguardo alla seguente riflessione:
Il messaggio di avvio (di un) MSA15 'normale' è simile a questo (display del modello 1552):
|028906021BF 1.9l R4 EDC G00SG 0804 ->|
| Codifica 00002 | Codice WSC 01269 |
028906021BF: Numero del dispositivo fiscale.
1.9l: Cilindrata.
R4: Motore a 4 cilindri in linea.
EDC: Controllo elettronico del motore diesel.
G: GRA attivo.
00: ???
SG: Cambio manuale (AG: Cambio automatico)
0804: Versione del software dell'unità di controllo.
Codifica 00002: Codifica dell'unità di controllo per cambio manuale.
WSC 01269: Identificazione del produttore, ricavata dal tester VAG utilizzato per l'ultima codifica.
Nel modulo di controllo difettoso, invece del '00', viene visualizzato un 71 (l'ho ricontrollato).
Potrebbe essere un codice di errore, oppure potrebbe esserci un riferimento al clima, all'antifurto, ecc.?
Ciao Rudi,
Tradotto il 01-09-2026, 19:33.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A1, A4, Q3, A5, A6, Q5, A7, Q7, A8 (Reset della radi... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore 65535: Soluzioni e cause Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fehlercode 65535,Leerlauf ztw. nach dem Starten zu hoch Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ripristino di HEX-NET alle impostazioni di fabbrica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Limaklemme DF, wofür ist die? Tecnologia Motori Diesel
