Ricerca codice ricambio per staffa di fissaggio del tubo al turbocompressore
Marzocchi
Messaggio11-10-2005, 19:31    Oggetto: Ricerca codice ricambio per staffa di fissaggio del tubo al turbocompressore Cita
Ciao, in molti turbocompressori Garrett GT1749*, i tubi sono fissati all'uscita del compressore con un sistema di connessione rapida e una fascetta. Sto cercando esattamente questa fascetta, o meglio, il suo codice identificativo. È molto importante, quindi sarei grato se qualcuno potesse aiutarmi a trovare il codice. Il turbocompressore specifico è il GT1749VB con codice 038253016G.
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Tradotto il 22-07-2026, 0:42.
schneirk
Messaggio12-10-2005, 17:29    Oggetto: Ricerca codice ricambio per staffa di fissaggio del tubo al turbocompressore Cita
Le staffe di fissaggio sui raccordi di pressione dei caricatori turbo con attacco a flangia sono identiche per tutti i motori da 1,4 a 2,0 litri nei modelli Volkswagen e Audi.
Purtroppo, non ho a portata di mano il codice del ricambio.
Dovrebbe essere facile ottenere queste informazioni direttamente dal rivenditore.
Mi dispiace, ma non riesco a capire cosa intendi con "Schneirk". Potresti fornirmi maggiori informazioni o un contesto?
Tradotto il 22-07-2026, 0:43.
Marzocchi
Messaggio12-10-2005, 17:33    Oggetto: Ricerca codice ricambio per staffa di fissaggio del tubo al turbocompressore Cita
Certo! Ecco la traduzione:
"Grazie!"
Nessun nuovo messaggio Spiegazione del codice ricambi VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suche Teilenummer Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Wenn man den Schlauch an der Druckdose vom Turbo des 1Z ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cerco cavi di resistenza (o il codice prodotto) per... Fa... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Suche Stecker-Teilenummer für Druckwandler 1J0906627A Tecnologia Motori Diesel
