Rumore motore al minimo: cause e soluzioni.
rl2664
Messaggio04-09-2002, 18:16    Oggetto: Rumore motore al minimo: cause e soluzioni. Cita
Da un po' di tempo ho notato una leggera irregolarità durante la fase di riscaldamento del mio motore 1.9 TDI (codice AFN, modello Passat 3B).
Non si tratta di vibrazioni particolarmente intense, ma comunque percepibili. Il problema si è manifestato sia in modalità cruise control che senza. I giri del motore erano compresi tra 1200 e 2000 rpm e sempre a carico parziale.
Il fenomeno non dura mai a lungo. Questa mattina ho notato delle piccole scosse un paio di volte, e poi poco fa qualcosa di più intenso, forse 5-6 volte di seguito.
Qualcuno sa come usare questa cosa? / Qualcuno sa cosa farci?
Cordiali saluti.
Ronny.
Tradotto il 16-08-2026, 11:18.
Nessun nuovo messaggio Sporadisches Tickern im Leerlauf V6 TDI AFB Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumore motore 2.0 TDI CFHD: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sporadisches Motorruckeln beim AJM Passat Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 3/99 AFB: Fumo sporadico dopo sostituzione turboc... Tecnologia Motori Diesel
