Superb 3U: Regolazione fari, problema luminosità
TDI-Vielfahrer
Messaggio31-08-2005, 10:45    Oggetto: Superb 3U: Regolazione fari, problema luminosità Cita
Ciao a tutti.
Ho subito un problema che sto cercando di risolvere da due giorni, senza successo.
Possiedo una Skoda Superb Elegance 3U 1.9 TDI, immatricolata a novembre 2002, con fari allo xeno.
Da 4 settimane, l'auto segnala sporadicamente, dopo l'accensione, un 'guasto alle luci'. Da 2 giorni, il problema si verifica ogni volta che si accende il motore. Nella memoria dei guasti è presente il messaggio 'distanza del fascio luminoso non regolata'. L'unità di controllo (centralina) STG 55 ha la codifica '5' - WSC 73430 - 4Z7907357. Con VAG Com, con questa codifica, non riesco ad accedere alle funzioni di regolazione manuale e di apprendimento. Se ricollego la centralina con la codifica '7', come impostato per il Passat 3B, riesco ad accedere alle funzioni di regolazione manuale e di apprendimento, ma successivamente non succede nulla (ho regolato manualmente i fari per circa 3 minuti e poi ho aspettato 5 minuti nella fase di apprendimento). L'errore scompare dalla memoria, ma i fari non si regolano più dopo l'avviamento del motore. Quindi, ho riportato la codifica a '5' e l'errore è immediatamente tornato. I fari tentano di regolarsi dopo l'accensione, ma si bloccano nella posizione più bassa e poi ritornano a una posizione intermedia. Sembra che quasi tutto sia a posto, ma questo errore è presente nella memoria e non si riesce a cancellarlo.Quando si tenta di cancellare l'errore, i fari si abbassano completamente e poi si posizionano a un'altezza intermedia (si sente chiaramente lo scorrimento del servomotore).
Spero che qualcuno possa darmi un consiglio su come risolvere questo problema.
Saluti e grazie, Michael.
Ho appena individuato l'errore da solo: il sensore di carico sull'asse posteriore era fuori dalla sua gamma di regolazione. A veicolo non carico: VALORE ATTESO: 1,9-2,3V; VALORE RILEVATO: 1,85V. Asse anteriore: VALORE ATTESO: 2,3-2,9V; VALORE RILEVATO: 2,45 Volt.
Sembra che la procedura di ricodifica al valore 7 (Passat 3B trazione anteriore con regolazione automatica dell'abbagliamento) e la successiva conferma ('OK') sia stata casuale, poiché probabilmente entrambi i valori erano presenti nell'intervallo valido.
I valori effettivi possono essere visualizzati nell'unità di controllo, nel gruppo 2, alla posizione 55 (8 valori), nella prima posizione per il lato anteriore e nella seconda posizione per il lato posteriore.
La regolazione (calibrazione) dei sensori probabilmente non è prevista, poiché l'unica soluzione è utilizzare una pinza grande per piegare le staffe.
Saluti, Michael.
Tradotto il 31-10-2026, 13:30.
Nessun nuovo messaggio Sblocco portiere Passat 3C o Superb 3T Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Skoda Superb Combi, anno 2012, motore del portellone post... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Errore CAN: non pronto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Skoda Superb 1.9 TDI - Problemi con la frizione.:( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF Skoda Superb 3U: Domande e Risposte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codici errore Skoda Superb 3U Diagnostica di Bordo (OBD)
