VW Passat, dal 1998 al 04.99.
Contenuto:
Codificare la centralina.
Modificare i dati degli intervalli di manutenzione.
Adattare l'indicatore del livello del carburante.
Adattare il consumo.
Codifica della centralina.
Composizione.
01 Accessorio: indicatore di usura delle pastiglie dei freni.
0 Varianti specifiche per la Germania.
4 cilindri.
Motore a benzina.
Tabella:
Codice numerico per optional.
00 nessuna funzionalità aggiuntiva attiva.
01 Indicatore di usura delle pastiglie dei freni attivo.
Avviso di mancato allacciamento delle cinture di sicurezza attivo.
Avviso di allarme per l'acqua di lavaggio attivo.
16. Navigazione.
Se devono essere codificate diverse opzioni aggiuntive, i codici delle singole opzioni devono essere sommati.
Codice di variazione per paese.
0 Germania (D)
1. Europa (UE)
2 Stati Uniti d'America (USA)
3 Canada (CDN)
4. Regno Unito (GB)
5. Giappone (JP)
6. Arabia Saudita (SA)
7 Australia (AUS)
Codice numerico per il numero di cilindri.
4 cilindri.
5 cilindri.
6 cilindri.
X Motorart.
0 Motore diesel.
Motore a benzina.
Modificare i dati relativi agli intervalli di manutenzione:
Canale 10: servizio OEL (o altro). OIL), valore desiderato = 00015.
Canale 11: servizio INSP, valore desiderato = 00030.
Canale 12: servizio INSP, valore desiderato = 00037.
L'impostazione del valore desiderato è possibile solo a intervalli di 1000 km, pertanto anche la visualizzazione sul display avviene a incrementi di 1000 km.
Il valore di adattamento deve essere inserito con 5 cifre (ad esempio, 00009 per il valore di adattamento 9).
I valori di riferimento degli eventi di manutenzione indicano il valore a partire dal quale i contatori di distanza e di tempo del display dell'intervallo di manutenzione iniziano a effettuare il conto alla rovescia.
Funzione: Adattamento.
Canale: 30.
Area: da 120 a 130.
Adatta la visualizzazione del consumo.
È possibile regolare l'indicatore di consumo solo nell'intervallo tra l'85% e l'115%.
L'inserimento deve avvenire a incrementi del 5%.
Canale: 3.
Tschüss
Michael II
