passi85 Blaumann
09-02-2005, 9:06 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
Come già discusso più volte, esistono motori TDI da 115 CV con una coppia di 285 Nm e 310 Nm.
Mi piacerebbe sapere come limitano la coppia. Immagino che abbiano implementato questa funzione nel modulo di controllo del motore (M-STG).
Se fosse così, non si potrebbe forse riprogrammarlo?
Cordiali saluti, Uwe.
Tradotto il 16-09-2026, 11:16.
09-02-2005, 10:04 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
Ben individuato correttamente.
Questa "riprogrammazione" si chiama "chip tuning".
Con VAG-COM, puoi visualizzare i valori direttamente in testo chiaro sul tuo motore AJM.
Spero che l'AJM sia già a controllo di coppia e non più a controllo di quantità come il mio 1Z  .
Tradotto il 16-09-2026, 11:17.
Profilo MP Garage |
09-02-2005, 13:02 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
dieselmartin ha scritto: | | Con VAG-COM, puoi visualizzare i valori del tuo motore AJM anche in testo chiaro. |
... di cui, tuttavia, è necessario sottrarre le perdite interne del motore.
Pertanto, la lettura dei dati a pieno carico, ad esempio nella zona del picco di coppia, fornisce generalmente valori superiori a quelli indicati nelle brochure.
Tradotto il 16-09-2026, 11:18.
Profilo MP Garage |
Rudi Ospite
09-02-2005, 13:21 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
Purtroppo, no. La regolazione basata sul momento torcente viene utilizzata solo a partire dal sistema EDC16 (ad esempio, nei motori 2.0 TDI).
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 16-09-2026, 11:19.
09-02-2005, 13:28 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
Grazie per la correzione, Rudi  .
È possibile calcolare i momenti torcenti su albero motore (VM) e albero a gomiti (PG) utilizzando una proporzione diretta, conoscendo uno dei due valori, a condizione che la geometria dell'albero motore dei motori sia la stessa (lo è, o almeno dovrebbe esserlo)?
Il mio motore 1Z ha una coppia massima di 202 Nm, che viene regolata con un dosaggio di 35,2 mg/h tramite il sistema EDC.
Questo valore si traduce in 40,9 mg/H per un motore AFN (235 Nm).
I 310 Nm di coppia dell'Ulf ASZ dovrebbero essere ottenuti con un dosaggio di 54 mg/H.
(ma ho in mente dei valori leggermente più alti).
Pertanto, i valori di 285 o 310 Nm dovrebbero essere chiaramente visibili nel display dell'unità AJM!
Tradotto il 16-09-2026, 11:21.
Profilo MP Garage |
09-02-2005, 13:43 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
dieselmartin ha scritto: | I 310 Nm di Ulf ASZ dovrebbero essere ottenuti con 54 mg/H.
(ma mi vengono in mente dei valori leggermente più alti) |
Sì, secondo i dati del log, circa 55,5 mg.
Se si riduce la coppia a 285 Nm, si arriva a valori intorno ai 51 mg.
E circa 51 o 55 mg dovrebbero essere chiaramente visibili nel log (limitazione della coppia) . . .
Tradotto il 16-09-2026, 11:22.
Profilo MP Garage |
passi85 Blaumann
09-02-2005, 13:52 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
Vorrei sapere se posso comunicare alla centralina che ora ho un cambio a 6 marce, e se in questo modo, a parità di potenza, posso ottenere 310 Nm di coppia invece dei 285 Nm che si ottengono con il cambio a 5 marce.
Tradotto il 16-09-2026, 11:23.
09-02-2005, 17:00 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
Sì, puoi.
Leggi i dati dalla memoria EEPROM e scrivi nuovi valori - in pratica, ottimizzazione della centralina.
Semplicemente tramite una modifica del codice, probabilmente non funzionerà; la Volkswagen non fa questo genere di cose!
Profilo MP Garage |
passi85 Blaumann
09-02-2005, 17:33 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
Esiste un programma specifico per questo?
09-02-2005, 19:17 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
wofuer ?? Per il chip?
Chiedete ad *** o a ********.
Sei sicuro di quello che stai per fare? Hai mai aperto una centralina motore e dissaldato dei chip?
Modifica: Il contenitore costa circa 1.000 euro.
Tradotto il 16-09-2026, 11:24.
Profilo MP Garage |
Troubleshooter Ospite
09-02-2005, 21:31 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
http://www.members.aon.at/troubleshooter/am29f400bt.jpg
Perché, si può fare con qualsiasi saldatore da ferramenta  .
Tradotto il 16-09-2026, 11:25.
hb2000 Ospite
11-02-2005, 13:12 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
...eppure, sembra che esistano alcuni modelli, come la mia AJM TDI, che hanno il cambio a 5 marce ma non sviluppano 285 Nm di coppia, bensì 315 Nm.
Tradotto il 16-09-2026, 11:26.
11-02-2005, 14:39 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
"315 Nm è una cosa completamente nuova per me!?"
Non era disponibile da Volkswagen.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
11-02-2005, 16:56 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
diselmartin ha ragione.
Sarebbe la prima volta che una Golf monta di serie un motore con 315 Nm di coppia. Esiste solo un altro motore a 4 cilindri TDI nella Golf che offre più coppia del modello ASZ (310 Nm), ovvero l'ARL, che sviluppa 320 Nm.
Tradotto il 16-09-2026, 11:27.
Shark Team
02-09-2005, 2:44 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
Ciao, per evitare di aprire un nuovo thread, pongo la mia domanda qui, dato che è molto pertinente all'argomento. Vorrei sapere quanta coppia in Nm può sopportare il cambio a 5 marce e quanta il cambio a 6 marce. Ho anch'io un motore AJM e ho intenzione di farlo rimappare presso *** nei prossimi giorni. La mia auto ha un cambio manuale a 5 marce e una coppia originale di 285 Nm. Dopo la rimappatura, si dovrebbero raggiungere circa 340 Nm. Ad essere onesti, mi sembra un po' troppo, ma pazienza. Gli esperti di *** sanno quello che fanno. Comunque, mi hanno detto che in questo caso sarebbe necessario cambiare l'olio del cambio ogni 30.000 km.
Altri produttori di centraline danno valori superiori a 350 Nm e non menzionano il cambio. Mi permetto di dire che, se si possiede un'auto AUDI/VW e si desidera farla rimappare, *** è probabilmente la scelta migliore. I valori indicati non superano mai i limiti e, a mio parere, non eccedono le riserve del motore. L'unico svantaggio è il prezzo, che è decisamente alto, ma è così che funziona con i produttori di centraline di alta qualità.
Tradotto il 16-09-2026, 11:29.
Hati Ospite
02-09-2005, 10:26 Oggetto: Coppia AJM: tutto quello che devi sapere |
Dopo il chip, dovrebbero essere circa 340 Nm. Ad essere onesti, secondo me è un po' troppo...
I valori indicati non superano mai i limiti e, a mio parere, non eccedono nemmeno le riserve del motore.
E con questo, ti contraddici...
Tradotto il 16-09-2026, 11:30.
