Copertura vaschetta olio AFN
Messaggio20-09-2005, 10:14    Oggetto: Copertura vaschetta olio AFN Cita
In AKTE, c'è una copertura sopra il carter dell'olio del motore AFN.
L'oggetto dovrebbe essere un ulteriore sistema di insonorizzazione. Ho una foto, ma può essere utilizzata solo come foto segnaletica.
Chi ha un AFN, un sistema di scarico intermedio e una fotocamera digitale e può farmi delle foto di questo componente e del suo punto di installazione?
È fissato alla vasca di isolamento acustico rimanente o al motore?
Grazie.
 Dimensione file:  20.44 KB
 Visualizzato:  1347 volte
Tradotto il 27-09-2026, 4:00.
isar12
Messaggio20-09-2005, 15:51    Oggetto: Copertura vaschetta olio AFN Cita
Se non mi sbaglio, la mia Golf 3 (prodotta nel dicembre del 1997) aveva questo componente di serie. L'ho smontato una volta per individuare una perdita.
È fissato al motore con 2 viti e a due o tre lamelle sulla coppa dell'olio. Devo però ricontrollare con precisione.
Saluti, Rudi.
Wartung statt Schutzbrief!
Tradotto il 27-09-2026, 4:01.
Messaggio20-09-2005, 15:57    Oggetto: Copertura vaschetta olio AFN Cita
Certo, guarderò e, se possibile, includerò molte immagini.
Ho abbastanza larghezza di banda.
Sai a cosa serve questo oggetto?
Tradotto il 27-09-2026, 4:02.
isar12
Messaggio20-09-2005, 17:03    Oggetto: Copertura vaschetta olio AFN Cita
Al momento, le immagini non sono di buona qualità a causa della mancanza di attrezzature adeguate.
A cosa ti servono?
Purtroppo, non so a cosa serva questo pezzo. L'unica spiegazione che mi viene in mente è che potrebbe migliorare l'isolamento acustico della vaschetta dell'olio in lamiera. L'alluminio sarebbe più silenzioso, ma è più costoso.
Saluti, Rudi.
Tradotto il 27-09-2026, 4:03.
Boro
Messaggio21-09-2005, 7:56    Oggetto: Copertura vaschetta olio AFN Cita
Ciao Dieselmartin!!!!
Riconosco perfettamente il tappeto del mio salotto! Ho acquistato questo oggetto all'asta insieme a un serbatoio dell'olio per un motore AFN, e l'ho ricomprato perché ho un grande serbatoio fonoassorbente sotto la mia Ibiza Tdi! Se non sbaglio, questo era montato sulle Passat 35i o sulle Golf 3, che non avevano un grande serbatoio fonoassorbente, altrimenti non ci sarebbe stato abbastanza spazio! Posso mandarti via email il nome dell'acquirente, se lo ritrovo, così puoi contattarlo direttamente!
Tradotto il 27-09-2026, 4:04.
Nessun nuovo messaggio Ricaricare una seconda batteria tramite accendino? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Batteria scarica durante la notte, alternatore caldo Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
