ESP acceso, motore irregolare: assistenza!
mishu
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio10-09-2005, 19:36    Oggetto: ESP acceso, motore irregolare: assistenza! Cita
Ciao a tutti, ho una Passat 3BG del 2002, motore 1.9 TDI da 130 CV, cambio automatico.
Da una settimana, l'auto a volte presenta un comportamento irregolare e la spia ESP inizia a illuminarsi. Si spegne e si riaccende l'auto, e l'errore scompare. Tuttavia, dopo un certo periodo di tempo, il problema si ripresenta.
Könnnt ihr mir helfen?!? Grazie.
Codici di errore:
Indirizzo 1.
Valvola per pompa/ugello, cilindro 1 (N240), errore elettrico nel circuito P1666 - 35 - 10 --- Interruzione.
Indirizzo 2.
18265 - Segnale di errore relativi al sistema di controllo del motore.
P 1857 - 35 -10 - Interrotto.
Indirizzo 3.
Tradotto il 13-09-2026, 2:07.
Messaggio10-09-2005, 19:54    Oggetto: ESP acceso, motore irregolare: assistenza! Cita
Non c'è da stupirsi se un elemento PD icon_smile.gif si disconnette occasionalmente dal motore a causa di un contatto intermittente nel circuito, vero? }
Verificare accuratamente i connettori e i cavi del dispositivo PD.
Gli altri due errori sembrano indicare una comunicazione insufficiente tra l'ESP, il cambio automatico e la centralina del motore.
La spina sulla centralina del motore è inserita correttamente e il sistema di bloccaggio è agganciato?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 13-09-2026, 2:09.
mishu
Messaggio10-09-2005, 20:08    Oggetto: PD Element: Guida e Informazioni Cita
Dove posso trovare l'elemento PD?
Messaggio10-09-2005, 22:14    Oggetto: ESP acceso, motore irregolare: assistenza! Cita
Accidenti, la domanda era seria?
Iniziererei con un controllo del motore. Procurati un manuale di istruzioni (SSP) specifico per il tuo motore:
https://erwin.volkswagen.de/erWinVW/docshopFlowControl.jsp?doAction=selectDocument&docid=18651
oppure, semplicemente, fare una ricerca su Google.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 13-09-2026, 2:10.
Messaggio11-09-2005, 21:05    Oggetto: ESP acceso, motore irregolare: assistenza! Cita
mishu ha scritto:
Oggi ho lavorato un po' al motore e ho misurato il collegamento tra l'unità PD e la centralina. Tutto era OK. Dopo aver rimontato tutto, il motore ha funzionato di nuovo perfettamente. Spero che rimanga così, altrimenti dovrò scambiare le unità PD e vedere se l'errore si sposta.
Cordiali saluti, Chris
Ok, ma perché un nuovo argomento? Ho copiato il testo qui e ho eliminato il post precedente.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 13-09-2026, 2:11.
Nessun nuovo messaggio Codici di errore e relative cause per i modelli MKB AJM, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici errore MKB AMF: cause ed effetti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codici di errore, cause e conseguenze per MKB ASZ, AXR, ATD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TCS accesa: motore spento? Diagnosi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che scatta: codice errore e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il motore BKD funziona in modo irregolare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1.9 TDI VP37: Problemi dopo 20 secondi Tecnologia Motori Diesel
