Ripristino WIV per Polo 9N TDI (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio06-10-2005, 19:05    Oggetto: Ripristino WIV per Polo 9N TDI Cita
Poiché i codici presenti nei canali di adattamento della centralina del 9N differiscono in parte dai valori descritti per Golf, Passat e altri modelli, ecco la mia esperienza nella reimpostazione dell'indicatore di manutenzione (WIV) con VAGCOM, dopo aver ricevuto l'avviso di servizio sul display (modello anno 2004 / il WIV deve rimanere attivo).
Aprire l'interfaccia di configurazione (indirizzo 17) e selezionare "Adattamento".
Nei canali.
icon_arrow.gif 40 = Chilometraggio di 100 km dall'ultimo intervento di manutenzione.
icon_arrow.gif 41 = Giorni dall'ultimo intervento di manutenzione.
icon_arrow.gif 47 = carico totale di fuliggine nell'olio dall'ultimo intervento di manutenzione.
icon_arrow.gif 48 = usura termica totale dell'olio dal precedente intervento di manutenzione.
Inserire zero per ogni campo e salvare.
Successivamente, inserire anche lo zero nel campo 2 (che indica "servizio dovuto?") e salvare.
Se il valore "1" rimane invariato, verrà comunque programmata una manutenzione dell'olio, anche se i contatori di distanza percorsa, tempo di utilizzo e consumo di olio sono stati resettati.
Nel canale 45 significa:
2 = È stato inserito olio a lunga durata o il sistema di indicazione della manutenzione programmata è attivo (non "4" come in altri motori TDI).
1 = intervalli di manutenzione fissi.
Se il sistema di controllo della temperatura (KI) fosse impostato a intervalli fissi (canale 45: valore 1), potrebbe essere necessario modificare le impostazioni dei canali.
icon_arrow.gif 42 = Distanza minima (in 100 km) dal prossimo servizio: valore 150.
icon_arrow.gif 43 = Distanza massima (in 100 km) dal prossimo punto di assistenza: valore 500.
icon_arrow.gif 44 = giorni massimi fino al prossimo intervento di manutenzione: valore 730.
icon_arrow.gif 49 = giorni minimi fino al prossimo servizio: valore 365.
inserito e salvato con il numero "2" nel canale 45 (ovviamente).
(Tuttavia, non ho verificato questo, poiché la mia funzione di protezione dati integrata continua a essere attiva.)
Per precauzione, tutti i valori dovrebbero essere controllati nuovamente dopo l'inserimento.
Questo è possibile anche in modalità "lettura dei valori".
A partire dal software MWB versione 12, è possibile visualizzare i contenuti dei canali di adattamento. Nella finestra 1 e nella finestra 3, viene mostrato il numero di un canale di adattamento WIV (a partire da 40), mentre nella finestra 2 o nella finestra 4 viene visualizzato il valore corrispondente, come descritto in precedenza.
Edit Rainer: Si può anche semplicemente utilizzare l'assistente per gli intervalli di manutenzione integrato in VCDS (i dati sono stati inclusi).
Tradotto il 14-07-2026, 11:47.
Valutazioni - Ripristino WIV per Polo 9N TDI
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Audi A1, A4, Q3, A5, A6, Q5, A7, Q7, A8 (Reset della radi... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset del sistema CNG, serbatoio del gas Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset del servizio (Indicatore di manutenzione) FB Mondia... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ripristino di HEX-NET alle impostazioni di fabbrica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi con il Polo WRC Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Verdichtungsreduzierung beim Polo 86c 1.4 TD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio EDC16: Compatibilità con Polo 9N3? Diagnostica di Bordo (OBD)
