"Bocken e fumo + inchiodature, nessuna performance"
Kontar
Messaggio18-04-2011, 21:45    Oggetto: "Bocken e fumo + inchiodature, nessuna performance" Cita
Spero che possiate fare luce su questo argomento.
Ho una Passat 3B, 1.9 TDI, 130 CV, immatricolata nel 2001, con 150.000 km.
AGR disattivato e bloccato, turbina funzionante, scarico OK, catalizzatore OK, sensore di massa d'aria OK (nonostante sia stato sostituito!). La memoria degli errori è vuota.
A 2000 giri al minuto, l'auto sobbalza violentemente (con forti scossoni!) e diventa estremamente rumorosa. Si sente un rumore forte di ticchettio e battito! La velocità non influisce su questo problema. Inoltre, l'accelerazione è quasi inesistente, e contemporaneamente emette dense nuvole di fumo nero dal retro. A 2500 giri, la potenza si interrompe completamente, anche con l'acceleratore premuto a fondo. E il rumore...
Qualcuno ha qualche idea di cosa si possa controllare ulteriormente per capire la causa del problema (che si è sviluppato gradualmente negli ultimi mesi e che è peggiorato)? Ogni tipo di aiuto è benvenuto!
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-04-2011, 6:41    Oggetto: "Bocken e fumo + inchiodature, nessuna performance" Cita
Potrebbe esserci un problema con il cablaggio che alimenta i dispositivi elettronici. Certo, ecco la traduzione:
"Utilizza la funzione di ricerca."
Puoi creare un log?
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: sistema senza pressione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore: Nessuna potenza fino a 3000 giri, poi normale. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Unghie rotte, fragili: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo nero e scarsa potenza: problemi VW LT 6 cilindri Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A3 TDI PD: Problemi di potenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
