Differenze centralina motore ASV 81KW
seppl123
Messaggio02-04-2006, 11:02    Oggetto: Differenze centralina motore ASV 81KW Cita
Sono il proprietario di una Golf IV con motore ASV da 81 kW. Il mio centralina ha il numero:
038 906 012 FB, ora posso ottenere a un prezzo conveniente una centralina elettronica per una Seat Leon, anch'essa con motore ASV, ma questa centralina ha la sigla "AT" invece di "FB".
Posso installare facilmente la centralina Seat, o ci sono dei problemi?
Quali sono le differenze?
Grazie.
Thomas.
Rudi
Messaggio02-04-2006, 11:21    Oggetto: Differenze centralina motore ASV 81KW Cita
Il motore si muoverà (dopo che il sistema WFS sarà stato regolato).
Nella rilevazione, ad esempio, degli interruttori del pedale della frizione e/o del pedale del freno, possono verificarsi...
Ci sono dei problemi (il GRA non funziona correttamente, la riduzione della quantità è troppo lenta durante le operazioni di commutazione).
Quando i diagrammi elettrici dei veicoli donatori e dei veicoli riceventi coincidono per quanto riguarda i segnali di input/output...
Se dovessero essere uguali, dovrebbe funzionare.
Cordiali saluti, Rudi.
Nessun nuovo messaggio Motore diesel: giri bassi, senza accelerazione, 81kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frizione Golf IV 81kW: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Offerta speciale officina: disco di precompressione, Shar... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione Passat 81kW AFN: Quantità Ottimale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze motore 1Z vs. AFN: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori AVF: Differenze nonostante stesso codice Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze Golf 4 ARL e Seat TDI Cupra 117 kW Tecnologia Motori Diesel
