A6/AEL: Problemi di velocità sopra 3000 giri?
joop
Messaggio06-09-2002, 17:55    Oggetto: A6/AEL: Problemi di velocità sopra 3000 giri? Cita
Ciao!
Ho il seguente problema: l'auto accelera correttamente fino a 3000 giri, ma poi smette di accelerare. Non ci sono errori memorizzati. Durante la guida con il sistema di diagnostica, i valori sono corretti fino a 3000 giri, ma poi i valori effettivi (LD e massa d'aria) ritornano a valori errati.
Ho già controllato i tubi del turbocompressore, e non ho riscontrato altri difetti visibili.
Chi può aiutarmi qui?
Prego.
ciao
Joop.
Tradotto il 19-09-2026, 10:22.
Hannes
Messaggio06-09-2002, 22:03    Oggetto: A6/AEL: Problemi di velocità sopra 3000 giri? Cita
Hai mai controllato l'iniettore?
Mantenere il motore a circa 3000 giri al minuto, quindi, picchiettando delicatamente sulla vite di regolazione del miscelatore, il motore non dovrebbe iniziare a singhiozzare; in caso contrario, è necessario sostituirlo.
Cordiali saluti.
Hannes.
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
joop
Messaggio07-09-2002, 7:27    Oggetto: Iniettore a spruzzo: vantaggi e funzionamento. Cita
Innanzitutto, grazie per il tuo aiuto.
Ma è una domanda stupida, potresti spiegarmi cosa c'entra l'iniettore a impulsi con il mio problema? Si notano i difetti dell'iniettore a impulsi attraverso fluttuazioni di potenza che si verificano occasionalmente...?
saluti
Joop.
Tradotto il 19-09-2026, 10:23.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-09-2002, 12:10    Oggetto: A6/AEL: Problemi di velocità sopra 3000 giri? Cita
Nella mia auto, c'era un tubo (di circa 5 mm di diametro) che si trovava vicino al sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR). A causa di una fascetta rotta, questo tubo è entrato in contatto con il sistema AGR e si è sciolto.
Per effettuare la verifica, è necessario rimuovere la copertura superiore del motore.
Non ricordo più esattamente se fosse collegato a un sensore per la misurazione della pressione o del vuoto, ma almeno l'effetto che si manifestava era simile.
Le prestazioni sono normali fino a circa 3000 giri, dopodiché diminuiscono drasticamente.
Olli.
Tradotto il 19-09-2026, 10:25.
Hannes
Messaggio07-09-2002, 13:23    Oggetto: A6/AEL: Problemi di velocità sopra 3000 giri? Cita
Da me, con il motore NHG difettoso, ho iniziato a sentire dei sobbalzi, che si sono poi ripetuti più volte, e alla fine ho anche perso potenza quando acceleravo a fondo.
Inoltre, controlla il catalizzatore per vedere se potrebbe essere danneggiato.
Cordiali saluti.
Hannes.
Tradotto il 19-09-2026, 10:26.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio L'A3 1.9 TDI non ha più la giusta potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 AEL: Problemi di aspirazione?:-(( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM PUDÜ 115 CV: Problemi di trazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Tecnologia Motori Diesel
