Una domanda riguardante la valvola di commutazione elettrica (EUV).
Qualcuno sa qual è tipicamente il rapporto di lavoro e la frequenza del segnale PWM utilizzato per controllare una valvola a farfalla elettrica (EUV) per la regolazione della pressione di sovralimentazione (VW Golf TDI - tipo di motore: AGR - Pierburg SI 0051)?
Ho trovato i seguenti valori per l'EPW (convertitore di pressione elettro-pneumatico per la regolazione EGR o il turbocompressore a geometria variabile) nel documento Pierburg SI 0065:
Rapporto di tastatura: 20-95%.
Frequenza: 250-300 Hz.
Il rapporto di iniezione dipende dalla posizione dell'acceleratore, dal regime del motore, ecc.
Come altrimenti? La funzione di ricerca è fondamentale.
