Sono nuovo/a qui e ho bisogno di aiuto subito!!!
A3_ASZ_96kW
Messaggio05-02-2007, 13:38    Oggetto: Sono nuovo/a qui e ho bisogno di aiuto subito!!! Cita
Ciao! Ho letto spesso qui e trovo questo forum molto utile!
Ho appena provato, con il VAG-COM del nostro laboratorio, a disattivare il sistema EGR tramite software, seguendo le istruzioni contenute nel rapporto tecnico!
Quindi, sono entrato nell'elettronica del motore e ho commesso una piccola disattenzione!!! icon_cry.gif Ho inserito il valore 3 durante la codifica! Ecco cosa c'è scritto sotto i dati:
01 - Elettronica del motore.
038906019CK
1.9 R4 EDC 0000 SG 1243
Codifica 3 (Questo annuncio è importante!!!!)
Numero di identificazione aziendale: 47791.
Purtroppo, ora non so cosa ho combinato con questo!!!???? È qualcosa di grave o posso continuare a guidare normalmente?!?!?
Non conosco quasi per niente il gruppo VAG!
Se qualcuno potesse aiutarmi, sarei estremamente grato!
PS: E non ho ancora trovato il blocco di misurazione per il sistema EGR!?!?! icon_rolleyes.gif
Cordiali saluti, Timo.
Messaggio05-02-2007, 13:50    Oggetto: Oggetto: Sono nuovo/a e ho subito bisogno di aiuto!!! Cita
A3_ASZ_96kW ha scritto:
Ho indicato il valore 3 durante la codifica! Ecco cosa c'è scritto sotto i dati:
038906019CK
Probabilmente hai codificato il motore con le impostazioni per la trazione integrale, il cambio automatico, senza ABS, o con altre configurazioni non adatte, a seconda delle versioni in cui la tua auto era disponibile. Di solito, questo si manifesta con reazioni strane, messaggi di errore o simili.
Secondo me, non dovrebbero verificarsi danni. Cercherò di capire quale codifica era attiva in precedenza e la ripristinerò.
Il canale AGR è il numero 3, nella sezione "MWB" e sotto "Adattamento / Calibrazione".
A3_ASZ_96kW
Messaggio05-02-2007, 13:57    Oggetto: Sono nuovo/a qui e ho bisogno di aiuto subito!!! Cita
Grazie per l'aiuto!!!
Ma come faccio a eliminare la codifica predefinita? "Ho bisogno di un altro valore di ASZ, oppure esistono dei valori standard per questo?"
Quindi, al minimo o in altre condizioni, ora non dà più problemi! Vediamo come andrà la settimana!
Messaggio05-02-2007, 15:10    Oggetto: Sono nuovo/a qui e ho bisogno di aiuto subito!!! Cita
Ma come faccio a estrarre la codifica standard?!?! Ho bisogno di un altro ASZ in quel caso, oppure esistono valori standard per questo?
Dai un'occhiata a...
http://www.opendiag.org/
(senza garanzia che ci sia qualcosa di adatto per la tua auto)
A3_ASZ_96kW
Messaggio05-02-2007, 15:16    Oggetto: Sono nuovo/a qui e ho bisogno di aiuto subito!!! Cita
Ok, l'ho trovato e ho subito aumentato il valore! Funziona abbastanza bene icon_biggrin.gif
Durante la codifica, un giovane meccanico automobilista mi ha dato una mano, e abbiamo rimesso tutto nelle impostazioni normali! icon_cool.gif
Grazie ancora per l'aiuto tempestivo! Questo forum è davvero fantastico!!!
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AHF: Informazioni e dettagli Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Hydros: Cosa è successo qui? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAG-COM, lunghezza del cavo di collegamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hallo und bin ich falsch hier ??? Tecnologia Motori Diesel
