ALH mit Düsen vom AFN ?
DerAlex
Messaggio07-09-2002, 17:38    Oggetto: ALH mit Düsen vom AFN ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo ich hatte schon mal wegen der baulichen unterschiede zwischen ALH und AFN angefragt und u.a. die untenstehende antwort erhalten.
Frage: Wer kann mir die Kennfelder für die Einspritzmenge angleichen?
Sind die (Ersatzteil) Düsen vom AFN teurer als die vom ALH?
Ist die Angleichung von Ladedruck etc. auch möglich ohne einen anderen Chip in das Steuergerät einzubauen, oder muss ich mich dann auf Kosten wie beim Chippen einstellen.
Was würde wohl der TÜV dazu sagen wenn in meinem ALH die größeren Düsen sitzen (sind ja alles VW Originalteile und keine Zusatzsteuergeräte).
Ist die Haltbarkeit des ALH und der 110PS VE TDIs eingentlich sehr unterschiedlich? Immerhin sind das 20 PS Mehrleistung bei fast identischer Bauweise des Motors.
Und zuletzt:
Hat jemand von Euch schon mal das Spritzbild seier Düsen überprüft? Wenn ja, wo und was zahlt man für sowas?
Vielen Dank für die Antworten.
PS: Gesucht habe ich schon viel, aber diese Unsicherheiten sind mir doch noch geblieben icon_redface.gif
'kein hoeherer ladedruck, nur hoehre einspritzmenge, spritzbeginn ist auch gleich.
bau die duesen ein und du hast 110ps. wenn du dann noch die kennfelder fuer die einspritzmenge und die ladedruckbegrenzung anpasst, kommst du auf 130ps. ob das vernueftig ist, ist ne andere sache. eher nein. wenn du einen findest, der dir mit den groesseren duesen eine russfreie leistung von 115 ps programmiert......prima auto. wer suchet der findet.'
wuze60
Messaggio10-09-2002, 22:12    Oggetto: Re: ALH mit Düsen vom AFN ? Traduzione in corso...
Und zuletzt:
Nessun nuovo messaggio 4 ugelli con sistema NHG al posto di 3 ugelli normali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T4 Düsen im 110 PS AVG?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASU 1z->AFN-Düsen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AHL Düsen in den 1Z ?? Tecnologia Motori Diesel
