AHU: Differenza del regolatore di pressione di carico, tutto testato, cosa fare ora?
Syncro-Experts
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio16-10-2005, 18:56    Oggetto: AHU: Differenza del regolatore di pressione di carico, tutto testato, cosa fare ora? Cita
Ciao Foriker,
ho ormai perso le idee riguardo al mio AHU, installato nel VW Bus T3. Da un po' di tempo, ho il problema che va in modalità di emergenza e visualizza l'errore: 575 Differenza di pressione del turbo. Dopo un riavvio del motore, il problema è risolto fino al prossimo intervento.
Contesto:
Durante la guida in quarta marcia, a partire da circa 110 km/h (accelerazione massima secondo l'acceleratore), la pressione del turbo crolla. Dopo vari suggerimenti che ho trovato qui nel forum, ho sostituito quanto segue:
1) Turbocompressore nuovo
2) Valvola N75
3) Tutti i raccordi di aspirazione e mandata alle valvole di controllo per Wastegate e AGR
4) Sensore di flusso massico (LMM)
5) L'unità di controllo non ha più una connessione per la pressione. Dopo il LLK è stata installata una sonda di pressione nel tubo di pressione.
Il Wastegate funziona meccanicamente in modo eccellente, è leggero. Un test di funzionamento della valvola di pressione con una siringa da 100 ml ha dato i seguenti risultati: apertura completa con la siringa si aggira sui 1 cm.
Secondo la diagnosi, la valvola N75 funziona correttamente, inoltre, secondo il test, la valvola del wastegate si muove come previsto.
Ho temporaneamente bloccato il sistema AGR per escludere eventuali malfunzionamenti.
I tubi del turbo verso il collettore di aspirazione e ulteriormente verso il condotto di aspirazione sono sigillati (con il compressore pressurizzato a circa 2,5 bar).
Cosa dire: Il motore funziona alla perfezione, ma non appena si verifica questo problema, la pressione crolla. È come se non si riuscisse a regolare la pressione e di aprire regolarmente a 0,6 bar!
Sospetto che il sensore di pressione sia il problema. Il precedente proprietario ha avuto problemi con il turbo, quindi c'era molto olio lì. Forse l'olio è entrato nel sensore di pressione, quindi ora non funziona più correttamente?!
Cosa posso fare? Avete qualche consiglio?
Cordiali saluti,
Dirk
Messaggio17-10-2005, 9:20    Oggetto: AHU: Differenza del regolatore di pressione di carico, tutto testato, cosa fare ora? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Moin
koennte es sein, dass der Drucksensor im LLK nicht mit dem orginalen im Steuergeraet identisch ist und daher andere Werte liefert.
Wie machst du ne Stellglieddiagnose des N75 ?
Das kannst du ja nur "mit Ladedruck" verstellen, und den hast du weder im Leerlauf noch im erhoeten Leerlauf - also solange das Auto steht.
Eher grundsaetzlicher Natur noch eine Bemerkung:
Ganz nebenbei kann dir ein Test nicht sagen, dass sich das Gestaenge bewegt (weil da keine Sensoren fuer die Bewegung vorhaenden sind). Es kann nur an gesteuert werden und _DU_, als Mensch, kannst dir das Ergebnis, naemlich die Bewegung, angucken und mit Vorgaben vergleichen.
Und du kannst (ohne dich in diesem Fall korrigieren zu wollen) dabei falsche Schluesse ziehen.
Syncro-Experts
Messaggio17-10-2005, 9:48    Oggetto: AHU: Differenza del regolatore di pressione di carico, tutto testato, cosa fare ora? Traduzione in corso...
Hallo auch,
danke fuer Deine Tips. Also mein Steuergeraet hat gar keinen Eingang fuer den Druckschlauch. Laut Auskunft von VW ist es wohl so, dass die letzten AHUs kein Steuergeraet mit Ladedrucksensor hatten, sondern ein externer Ladedrucksensor verbaut wurde. So zeigt es mir zumindest auch das AKTE an icon_smile.gif
Ich habe hier einen Verdacht, der sich mir bei den ganzen Ebay-Turbobildern gezeigt hat:
Bei mir sitzt die Dose fuer die Wastegate-Ansteuerung parallel zum Motorblock. Bei den Ebay-Turbos (original eben) sitzt die Wastegate Dose 90 Grad zum Block. Evtl. liegt hier der Hase begraben, dass das Wastegate zwar schon funktioniert, aber die Ansteuerung nicht ausreicht?
Bei abgeschraubten Kruemmer oeffnet sich die Verschlussklappe vom Wastegate ca. im 45 Grad Winkel. Die Kappe selbst liesse sich aber sicherlich auf 90 Grad oeffnen!
Ich habe das Wastegate-Gestaenge auch mal so weit aufgedreht, dass der Turbo nun wesentlich weniger Leistung hat und dadurch etwas mehr russt. Aber selbst hier komme ich in die Abschaltung. Leider habe ich aber noch keine LAdedruck-Anzeige verbaut und mein Laptop kann mit beim fahrenden Fahrzeug keine Daten anzeigen (Akku defekt icon_sad.gif )
Ich denke daher, dass es wie gesagt entweder an der Ansteuerung liegt, so denn der Oeffnungswinkel des Wastegate-Verschlusses von 45 Grad nicht ausreicht, oder eben am Drucksensor im Druckrohr nach dem LLK
Hat hier jemand vielleicht Fotos von nem angebauten Turbo an einem AHU / 1Z-Block aus dem Passat bzw dann noch ein Foto aus nem Umbau in den T3?
@Dieselmartin:
Test wie im Forum beschrieben ueber VAGCOM und die Stellglied-Diagnose. Dabei bewegt sich das Gestaenge ca. 7-9 mm (zumindest laut Schieblehre) das entspricht dann den Oeffnungswinkel von ca. 30-40 Grad des Wastegates)
Wie gesagt. ich tippe hier auf zwei Fehler, aber bevor ich jetzt noch mehr Geld ausgebe....
Messaggio17-10-2005, 11:16    Oggetto: AHU: Differenza del regolatore di pressione di carico, tutto testato, cosa fare ora? Traduzione in corso...
Hier gibts Bilders vom Turbo (1Z im Golf 3)
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/Kruemmer/
Welche Nummer hat dein Motor-STG und aus welchem Passat ist der AHU.
Wenn er aus nem 3B ist, koennte es sein, dass VW da so ein wirres MischMasch gemacht hat, wie bei den letzten AFN im 3B. 028er und 038 Steuergeraete etc..
Syncro-Experts
Messaggio17-10-2005, 11:23    Oggetto: AHU: Differenza del regolatore di pressione di carico, tutto testato, cosa fare ora? Traduzione in corso...
Hi Martin,
jo ich denke mal das es aus nem 3B ist. Steuergeraet-Nummer vergleiche ich heute Abend mal. Allerdings bin ich schonmal beruhigt zu sehen, dass bei deinem 1Z die Druckdose auch parallel zum Motor laeuft. Daran kanns also schonmal nicht liegen. heute Abend werd ich die nochmal entsprechend einstellen und dann nochmal testen! Als naechstes ist dann der Drucksensor dran. Und dann mal sehen!
Hast Du so auf anhieb noch nen Tip auf Lager? Ich kann zur Zeit leider nicht mit den ganzen Logfiles dienen, da wie gesagt mein "MEss-Laptop" so langsam aber sicher das zeitliche segnet und er die ganze Zeit am EKG (=Stromnetz) haengen muss... icon_sad.gif
Mfg
Dirk
Messaggio17-10-2005, 11:39    Oggetto: AHU: Differenza del regolatore di pressione di carico, tutto testato, cosa fare ora? Traduzione in corso...
Hast du keinen DC-AC Converter im Bus ?
Im Bus muss man sowas sowieso haben icon_smile.gif Und jetzt haettest du dann auch noch die Moeglickeit, Daten zu loggen icon_smile.gif
Bei Ladedruck Problemen empfielt sich auch noch ne herkoemmliche, mechanische Ladedruckanzeige (zu Not auch ein normales Manometer - das wird aber barbarisch flattern).
So kannst du recht schnell erkennen, ob der Ladedruck oder der -Sensor spinnen.
Syncro-Experts
Messaggio17-10-2005, 11:49    Oggetto: AHU: Differenza del regolatore di pressione di carico, tutto testato, cosa fare ora? Traduzione in corso...
Jepp, werde ich heute abend mal testen. Mal sehen wo ich sowas auf die schnelle finde!
Zur not mal eben bei conrad reinspringen!
Ich melde mich dann, wenn ich mehr weiss..
Achso...woher aus der Pfalz kommste denn? Ich bin ein ehemaliger Gimmeldinger und auch dort zur Schule gegangen!
mfg
Dirk
Syncro-Experts
Messaggio17-10-2005, 19:33    Oggetto: AHU: Differenza del regolatore di pressione di carico, tutto testato, cosa fare ora? Traduzione in corso...
So, hab nachgesehen, ist ein 038er Steuergeraet. Also der angekuendigte Misch-Masch!
Mfg,
Dirk
Nessun nuovo messaggio Chip + 10 cent getestet Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LDA-Anzeige nach Rainers Schaltung - getestet am 96kW TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ladedruckregeldifferenz Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Log AHH Ladedruckregeldifferenz Upload
