Klemmi Ospite
27-08-2005, 16:18 Oggetto: Cruise control: installazione e montaggio |
Ciao a tutti, ho una domanda. Qualcuno di voi ha già installato un cruise control su un'Audi A6 tipo C4 con motore AEL? Se sì, vi prego di fornirmi informazioni sui tempi di installazione, sui componenti necessari e sulla presenza e sul funzionamento della funzione nel sistema di controllo. Devo poi attivare la funzione nel sistema di controllo? Grazie in anticipo per il vostro aiuto. Jürgen.
Tradotto il 23-09-2026, 12:56.
vagtuning Ospite
27-08-2005, 17:51 Oggetto: Cruise control: installazione e montaggio |
Tratto dalle FAQ di Mecki:
Certo, ecco la traduzione:
'Il gatto è sul tappeto.'
Ho ora la conferma scritta: in ogni C4 con il codice motore AEL e in ogni AAT con la terza versione del centralina, la centralina GRA è composta solo da un interruttore, dei cavi e la centralina diesel, che è già presente nel veicolo (per la gestione del motore).
Purtroppo, i collegamenti al centralina non sono presenti. Questi devono essere realizzati direttamente dall'interruttore. Non esiste un cablaggio preassemblato!
Il contatto 1 del relè GRA viene collegato al pin 30 dell'unità di controllo.
Il contatto 2 del relè GRA viene collegato al pin 45 dell'unità di controllo.
Il contatto 3 del relè GRA viene collegato al pin 48 dell'unità di controllo.
Il contatto 4 del relè GRA viene collegato al pin 24 dell'unità di controllo.
Il contatto 5 sul quadro GRA è collegato al fusibile 64 (commutatore).
Il contatto 5 del relè GRA è collegato all'unità di controllo del cambio (trasmissione automatica).
Il contatto 6 del relè GRA viene collegato al pin 24 dell'unità di controllo.
Quindi, sbloccare utilizzando il codice 11463.
'Il gatto è seduto sul tappeto.'
Penso che questo dovrebbe rispondere a tutte le tue domande.
Tutte le informazioni fornite sono accurate al meglio delle mie conoscenze, ma non posso assumermi alcuna responsabilità.
Tradotto il 23-09-2026, 12:59.
Klemmi Ospite
28-08-2005, 11:17 Oggetto: Cruise control: installazione e montaggio |
Grazie mille per la risposta rapida, per caso hai anche lo schema elettrico di cui parli? Cordiali saluti, Jürgen.
vagtuning Ospite
28-08-2005, 11:21 Oggetto: Cruise control: installazione e montaggio |
No, mi dispiace, ma chiedi pure al tuo prossimo rivenditore.
Dovrebbe essere in grado di copiarlo per te così com'è.
Tradotto il 23-09-2026, 13:00.
TDI-Vielfahrer Ospite
31-08-2005, 21:21 Oggetto: Cavi GRA: Acquista online, non lavorarli tu! |
Cerca su eBay con la dicitura 'GRA Kabel A6', potresti trovare quello che cerchi. Forse ha subito il cavo giusto disponibile o può fartelo realizzare su misura.
Saluti, Michael.
Tradotto il 23-09-2026, 13:01.
Trecker Treiber Ospite
01-09-2005, 15:14 Oggetto: Cruise control: installazione e montaggio |
A cosa serve uno schema elettrico? Se hai il pulsante sul volante, semplicemente collega i fili come descritto e attiva la funzione GRA nella centralina. L'ho fatto anche io e funziona perfettamente. I connettori giusti si possono trovare facilmente in un deposito di rottami.
A proposito, non cercare il fusibile 64 per Kontakt 5, molti hanno già provato e si sono disperati. Semplicemente, utilizza un cavo positivo che sia alimentato tramite l'accensione.
Tradotto il 23-09-2026, 13:02.
DaDone
31-10-2005, 18:13 Oggetto: Cruise control: installazione e montaggio |
Vale anche per l'A6 2.5 TDI del 1998?
