AHF: Breve interruzione
legolas09
Messaggio03-11-2005, 9:59    Oggetto: AHF: Breve interruzione Cita
Ho preso l'auto da mia madre e questa mattina è successo qualcosa mentre ero fermo al semaforo.
Mi sono fermato al semaforo e ho staccato la frizione, quando improvvisamente il motore ha avuto un'esitazione (con forti scossoni), la spia di preriscaldamento si è accesa brevemente, poi si è spenta e il motore è tornato a funzionare normalmente, senza altri problemi. Poco prima dell'arrivo, è successo di nuovo la stessa cosa...
Ho controllato la memoria degli errori, ma (al momento) non c'è nulla di registrato.
Qualcuno ha un'idea di cosa potrebbe essere?
Il motore ha 184.000 km e, 4.000 km fa, sono stati eseguiti la sostituzione della cinghia di distribuzione, del cambio olio, del filtro del carburante, ecc.
Veicolo: GOLF IV TDI, immatricolato nel 1999.
Tradotto il 29-10-2026, 4:14.
Messaggio03-11-2005, 10:52    Oggetto: AHF: Breve interruzione Cita
Cerca il numero 109.
Questo è il numero del relè che alimenta l'unità di controllo del motore.
D'altra parte, avresti potuto raggiungere il 109 anche con un'interruzione, se avessi utilizzato la funzione di ricerca :/
Tradotto il 29-10-2026, 4:15.
legolas09
Messaggio03-11-2005, 11:31    Oggetto: AHF: Breve interruzione Cita
Adesso, personalmente, ho notato solo un problema con il modello 109: il motore si è spento completamente e non si è più potuto riavviarlo; inoltre, la spia di preriscaldamento non si è accesa, e anche il tachimetro e l'indicatore di velocità smettevano di funzionare.
Questa volta non è stato così... una breve e forte scossa... il regime del motore è sceso, poi è risalito immediatamente e la spia di preriscaldamento si è accesa (brevemente)...
Dopo, tutto è tornato alla normalità...
//AGGIORNAMENTO:
Questa mattina, la solita situazione... solo che ora ho un messaggio di errore nel sistema.
Numero di parte della centralina: 1J0 919 881 D.
Componente e/o versione: KOMBI+TRASPORTO. MM0 V16.
Codifica: 04142
Codice officina: WSC 00000.
Informazioni aggiuntive: Numero di identificazione: WEGFAHRS.: VWZ6Z0W0829214.
Ecco la traduzione:
'Trovato 1 errore.'
01039 - Sensore per l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento (G2).
30-10 - Interruzione / Cortocircuito dopo il polo positivo - Occasionale.
Tradotto il 29-10-2026, 4:18.
Nessun nuovo messaggio Problemi con il sistema di controllo della trazione nei m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Breve interruzione al sistema AJM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore intermittente A2 1.4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al sorpasso 3C5 CBAB: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interruzioni su AFN Tecnologia Motori Diesel
