Airbag Fehler
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Danilo100
Messaggio10-04-2005, 1:21    Oggetto: Airbag Fehler Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
habe seit einer Woche folgenden Fehler im Speicher, der sich nicht mehr löschen lässt.
STG Teilenr.:1C0 909 606A
BdV: 27 Airbag vw51 01 02
1 Fehler gefunden:
000588- Zünder für Airbag (Fahrerseite ) ( N95)
32-00-Widerstandswert zu groß
Ich vermute mal ,dass die Wickelfeder bzw. der Schleifring defekt ist. Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler oder kennt die genaue Fehlerdefinition??
MfG
Danilo100
Golf 1J/5, Bj99 MKB: ALH , GKB: EBJ , GRA, Box
VW Passt 3BG Variant AVF, 6 Gang, GRA
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI BKM DSG 170PS
Torna su Profilo MP Email
Theresias
Messaggio10-04-2005, 16:20    Oggetto: Airbag Fehler Traduzione in corso...
00588 - Zünder für Airbag Fahrerseite ( N95): Widerstandswert zu groß
< Defekte Leitungen oder Steckverbindungen
> Leitungen und Steckverbindungen nach Stromlaufplan prüfen
< Rückstellring mit Schleifring (F138) defekt
> Rückstellring mit Schleifring ersetzen
< Zünder für Airbag Fahrerseite (N95) defekt
> Airbageinheit Fahrerseite ersetzen
< Steuergerät defekt
> Steuergerät ersetzen
Danilo100
Messaggio10-04-2005, 17:43    Oggetto: Airbag Fehler Traduzione in corso...
Danke schön,
werde die Tage mal der sache auf dem Grund gehen.
Danilo100
Danilo100
Messaggio24-05-2005, 22:22    Oggetto: Airbag Fehler Traduzione in corso...
Hallo zusammen,
wollte nur mal ein kurzes Feedback geben. Also, bei mir hat es an der Wickelfeder gelegen. Nach dem Einbau musste ich nur noch das ESP wieder anlernen, und das wars. Jetzt funzt wieder alles. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Danilo
miguelito
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio24-10-2005, 8:44    Oggetto: Tausch Wickelfeder Traduzione in corso...
Hallo zusammen, hallo Danilo,
Habe auch starken Verdacht, dass bei mir die Wickelfeder hinüber ist: beim Lenken plötzlich ein Knackgeräusch und Airbaglampe geht an.
Bekommt man die gesondert als Ersatzteil? Hast Du sie selbst getauscht, ist was besonderes dabei zu beachten (Außer Vorsichtsmaßnahmen Airbag - Batterie abklemmen etc.)?
Danke,
Michael
Dieselmattes
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio27-10-2005, 21:55    Oggetto: Airbag Fehler Traduzione in corso...
Wenn das FZG ESP hat denn muss danach eine Grundeinstellung des Lenkwinkel-
Sensors gemacht werden sonst funzt dir deine ESP/ABS LAmpe an.
Ohne ESP ist es einfacher. Airbag ab, Lenkrad runter( besser vorher nochmal markieren wie es gestanden hat), Verkleidung der Lenksäule oben ab und dann das gute Stück abschrauben und Stecker vorsichtig ausklinken.
Gruss
Mattes
miguelito
Messaggio31-10-2005, 9:56    Oggetto: Airbag Fehler Traduzione in corso...
Hi Mattes,
danke für die Anweisungen. Kein ESP bei mir, also bloss Lenkrad runterfummeln... Dachte eigentlich die Wickelfedereinheit könnte man von innen ausbauen (d.h. Lenkrad bleibt oben, nur Airbageinheit 'raus)...
Btw., wie ist es dann beim Wiederanklemmen der Batterie? Hab gehört beim Einbau einer neuen Airbageinheit muss die Zündung vor Anklemmen eingeschaltet werden (d.h. Zündschloss auf Stellung I)... Gilt das auch, wenn man die selbe Einheit wieder anschließt?
Danke,
LG
Michael
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio31-10-2005, 11:57    Oggetto: Airbag Fehler Traduzione in corso...
Das hat nichts mit neuem AB zu tun, sondern ist als reiner Sicherheitsaspekt gedacht, damit du nicht beim Ersten rumdrehen des Schlüssels hinterm Lenkrad sitzt - falls der AB mal rauskommt.
miguelito
Messaggio03-11-2005, 11:45    Oggetto: Airbag Fehler Traduzione in corso...
Hi Bezelmann,
mmm, ist einleuchtend! Könnte man mit etwas Hausverstand sogar selber auf kommen... icon_wink.gif
Michael
bafische
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-11-2005, 14:55    Oggetto: Airbag Fehler Traduzione in corso...
Hi miguelito,
Noch eine Hinweis:
Ganz, ganz, ganz doll wichtig! Vor Ausbau/Einbau darauf achten das nicht nur das Lenkrad gerade ist, sondern auch das die Räder geradeaus stehen. Wenn das Lenkrad ein volle Umdrehung nach einer Seite eingeschagen ist, steht es auch gerade. Wenn du jetzt die Wickelfeder in Mittelstellung montierst und dann losfährst und lenkst - Knack - und 180Euro sind für die Tonne.
Ich glaube ich hab damals 5 Minuten im Auto geschrieen.
Gruss
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Res... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore airbag: codice 00532, soluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di con... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cancellazione errore airbag Passat 3B, accesso Diagnostica di Bordo (OBD)
