Spannung Frontscheinwerfer
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
René_S
Messaggio30-11-2005, 22:49    Oggetto: Spannung Frontscheinwerfer Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Schrauber,
auf der Suche nach mehr Licht habe ich heute die Spannung am Lampenstecker gemessen. 11,6 Volt kommen dort an. Ist das in Ordnung bzw. ausreichend?
Vielen Dank im Voraus
R. Schmidt
bloesch
Messaggio30-11-2005, 23:18    Oggetto: Spannung Frontscheinwerfer Traduzione in corso...
passt scho'
christians
Messaggio01-12-2005, 0:01    Oggetto: Spannung Frontscheinwerfer Traduzione in corso...
Solltest mal die Linsen putzen, man kommt aber nur mit Tricks und passend gebogenem Draht ran.
Gruß Christian
Messaggio01-12-2005, 9:45    Oggetto: Spannung Frontscheinwerfer Traduzione in corso...
wir hatten das mal an einem 35i von 1992. Da wurde das Licht jeden Winter eine Spur dunkeler. Die Spannung war im Gegensatz zu dir noch geringer. Da wir faul waren und es sich eh um ein WInterauto handelte, haben wir in jeder Lampe zwei Relais verbaut und den Strom direkt von der Baterie abgegriffen. Da war es dann wieder hell. Da es aber später auch noch zu mehr Problemen kam, fanden wir heraus, dass das Kabel von der Lima zur Baterie so verrottet war, das wir es austauschen mussten.
leo_b
Avatar-leo_b
Messaggio01-12-2005, 15:19    Oggetto: Re: Spannung Frontscheinwerfer Traduzione in corso...
René_S ha scritto:
Hallo Schrauber,
R. Schmidt
hi,
wie wurde denn gemessen?
- mit oder ohne leuchtmittel
- motor an oder aus (dann auch drehzahl?)
- wie war denn gleichzeitig die reale bordspannung direkt an der batterie
die spannung wäre ok, wenn:
1. motor aus
2. mit leuchtmittel gemessen
gruß leo
Nessun nuovo messaggio Golf IV Frontscheinwerfer Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Faro anteriore DEPO Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frontscheinwerfer Golf IV Einbau Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sensore acceleratore: come funziona e come testarlo. Tecnologia Motori Diesel
