Nuovo caricabatterie: ancora poca pressione
Bertl100
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio08-07-2006, 16:20    Oggetto: Nuovo caricabatterie: ancora poca pressione Cita
Ho già escluso quasi tutte le possibili cause per individuare la perdita di pressione di sovralimentazione della mia Audi A3 1.9 TDI da 110 CV, immatricolata nel 2000.
A vuoto, ho circa 880 mBar di pressione invece di cd. A 950, e nella zona di bassi regimi, c'è sempre una differenza di 300-600 mBar.
Aggiornato:
Sensore di pressione di sovralimentazione.
Turbocompressore originale VW (montato oggi).
LMM OK
AGR disattivato per test.
Iniezione completa di liquido sotto pressione negativa.
Mi sembra che il caricatore, girando a un regime troppo basso, non abbia abbastanza potenza.
Normalmente, il turbocompressore raggiunge un regime di giri elevato già a 1300 giri/min, ma nonostante abbia sostituito il turbocompressore, non c'è alcun miglioramento.
Forse qualcuno può aiutarmi a interpretare il logfile.
Cordiali saluti.
Bertl.
Audi A3 8.7.06.CSV
Scarica
 Nome file:  Audi A3 8.7.06.CSV
 Dimensione file:  16.96 KB
 Scaricato:  534 volte
Tradotto il 24-10-2026, 23:31.
Torna su Profilo MP Email
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-07-2006, 16:28    Oggetto: Nuovo caricabatterie: ancora poca pressione Cita
Ohne jetzt auf die Logfiles zu gucken, LLK dicht? Die komplette Verohrung zw. Turbo und Motor auch dicht? VTG, facile da usare?
Ciao!
Bertl100
Messaggio08-07-2006, 16:33    Oggetto: Nuovo caricabatterie: ancora poca pressione Cita
Oggi ho installato una nuova turbina, un modello VTG con funzionamento leggero.
Non ho ancora verificato le informazioni relative ai liquidi lubrificanti.
Bertl100
Messaggio08-07-2006, 16:44    Oggetto: Nuovo caricabatterie: ancora poca pressione Cita
Ho modificato nuovamente la tabella a causa della data.
Il rapporto di lavoro è corretto? A 1000 giri al minuto, questo scende già al 25%.
Audi A3 8.7.06.xls
Scarica
 Nome file:  Audi A3 8.7.06.xls
 Dimensione file:  41.5 KB
 Scaricato:  460 volte
Tradotto il 24-10-2026, 23:32.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio08-07-2006, 17:17    Oggetto: Nuovo caricabatterie: ancora poca pressione Cita
Credo che nessuno riesca a capire qualcosa da questo file di log. È completamente illeggibile. Sembra che non sia stato accelerato al massimo, oppure che sia stato accelerato solo a fermo.
Se a 1900 giri al minuto si raggiunge la pressione di sovralimentazione massima, sarebbe tutto a posto.
Sotto le 1900 giri al minuto, la pressione di sovralimentazione si discosta significativamente dal valore desiderato, perché non può essere aumentata così rapidamente.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 24-10-2026, 23:33.
Bertl100
Messaggio08-07-2006, 18:53    Oggetto: Nuovo caricabatterie: ancora poca pressione Cita
Poiché ho installato il caricabatterie solo oggi, non lo farò funzionare a una velocità troppo alta.
Tuttavia, analizzando gli altri log, si nota che la pressione di sovralimentazione massima viene raggiunta solo a 2500 giri/min, e i regimi più bassi presentano ancora differenze troppo elevate.
Fino a 600 mBar. A partire da 2500, si verifica costantemente un'oscillazione positiva a 2100 mBar.
In allegato, il file di log precedente.
Cordiali saluti.
Bertl.
LOG-01-001-010-011.xls
Scarica
 Nome file:  LOG-01-001-010-011.xls
 Dimensione file:  19 KB
 Scaricato:  368 volte
Tradotto il 24-10-2026, 23:34.
Messaggio10-07-2006, 7:57    Oggetto: Nuovo caricabatterie: ancora poca pressione Cita
Oggi ho montato un nuovo turbocompressore, un VTG con funzionamento leggero
È una conclusione a cui lei arriva pensando che sia corretta, oppure l'ha verificata?
Proprio adesso ho avuto tre mesi di stress perché pensavo "nuovi pneumatici = rotondi", e invece erano quadrati!
Un'altra idea:
Cosa indica l'impostazione di base in VAGCOM nel blocco 011? Dovrebbe oscillare continuamente tra "VTG aperto" e "VTG chiuso". Questo si può notare osservando la barra di regolazione e i valori di pressione in VAGCOM, e si può sentire dal caratteristico fischio del turbocompressore tipico del VTG. Si potrebbe provare a farlo a un regime minimo leggermente più alto.
Tradotto il 24-10-2026, 23:36.
Bertl100
Messaggio10-07-2006, 18:20    Oggetto: Nuovo caricabatterie: ancora poca pressione Cita
Quindi, analizzando il rapporto di duty del regolatore della pressione di sovralimentazione, noto che il sistema VTG viene ritardato troppo presto.
Prima che si raggiunga la pressione di carico desiderata, qualcosa interviene per ridurla.
Bertl100
Messaggio10-07-2006, 18:33    Oggetto: Nuovo caricabatterie: ancora poca pressione Cita
Ho ricontrollato e ho visto che la percentuale di sottotorsione è sempre impostata al 24%.
ma la pressione di carico non viene raggiunta.
Gli iniettori possono essere difettosi, causando una mancanza di potenza dovuta a un insufficiente apporto di carburante dal sistema di scarico?
Non sono mai stati sostituiti e hanno 160.000 km.
Oppure il gatto?
Cordiali saluti.
Bertl.
Tradotto il 24-10-2026, 23:37.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio10-07-2006, 21:30    Oggetto: Nuovo caricabatterie: ancora poca pressione Cita
Beh, a me sembra che la valvola EGR non si chiuda correttamente e che, di conseguenza...
Il turbo interviene a regimi di giri più alti.
Come hai disattivato il sistema EGR?
Solo il tubo è stato staccato o anche la lamiera?
Controlla anche il tuo valore di LMM (Lambda Maximum Mass) in MWB 003; icon_wink.gif se è troppo basso, potrebbe compromettere il processo di regolazione della pressione di sovralimentazione!
Tradotto il 24-10-2026, 23:38.
Nessun nuovo messaggio Motore VAG 1.8 litri, 4 cilindri, 5 valvole, 125 CV (92 k... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Frenata Fiat Doblò 7D: Pastiglie usurate, spia accesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Quanto durerà ancora questo miniescavatore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z ancora non funziona correttamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi G4 MKB=AGR: Soluzioni e Aggiornamenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi porta anteriore auto: assistenza e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
