Non funziona correttamente.
oern
Messaggio17-09-2002, 22:19    Oggetto: Non funziona correttamente. Cita
Ciao. Ho messo un motore 110 TD in una mia Golf 3. Però, in qualche modo, ho la sensazione che non funzioni correttamente. Lo noto quando vado in autostrada e, ad esempio, quando vado a circa 140 km/h in quinta marcia e aumento l'acceleratore, il motore aumenta la velocità, ma in modo piuttosto limitato. Inoltre, mi sembra che abbia un motore da 90 cv. A volte, sento anche un breve 'scatto' nel pedale dell'acceleratore, come se per mezzo secondo il motore accelerasse di più. Ho già sostituito la centralina, la valvola di regolazione della pressione del turbo, il sensore di ossigeno, la cinghia di distribuzione e la pompa, ma il problema persiste. Ho anche un chip modificabile e, quando lo attivo, il motore funziona meglio, ma non come dovrebbe. Potreste aiutarmi?
Messaggio18-09-2002, 9:41    Oggetto: Re: Non funziona correttamente Cita
oern ha scritto:
...Potreste aiutarmi, per favore???
con questa descrizione dell'errore è difficile.
Cerca nel database dei valori corretti per il codice motore del tuo veicolo e verifica con un dispositivo di diagnostica.
Consulta tutti gli inserimenti nel database degli errori relativi al codice motore.
Prima, controlla:
- Memoria degli errori
- Valori di massa d'aria e
- Pressione di caricamento
a pieno gas, a diverse velocità e con almeno 3 secondi di accelerazione continua (2000 min-1, 3000 min-1, 3500 min-1, 4000 min-1, 4500 min-1).
Si prega di misurare tutti i valori senza il chip associato, in quanto altrimenti sarebbero meno comparabili.
Allora, per favore, incolla i valori qui.
Hai scritto che hai regolato la (pompa di iniezione), come hai controllato l'inizio del flusso o l'inizio dell'iniezione?
Poiché non menzioni altri comportamenti anomali come l'ingestione di carbone o l'uso di chiodi, non è possibile restringere ulteriormente l'errore.
Se tutti i valori sono nei limiti, dovresti anche considerare aspetti banali come filtri del carburante intasati/obsoleti, ecc.
Saluti, Rainer
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 2.7 TDI: Canali adattamento non funzionano Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL: Problemi? Guida e Soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'intelligenza artificiale A3 non può essere codificata ... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio 1Z non funziona correttamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'A3 1.9 TDI non ha più la giusta potenza Tecnologia Motori Diesel
