Durata lampade H7: tutto quello che devi sapere.
RalfBru
Messaggio30-09-2002, 17:26    Oggetto: Durata lampade H7: tutto quello che devi sapere. Cita
Come valutate la durata delle lampade H7?
Non ho indicazioni precise sui tempi di funzionamento, ma con un consumo di luce relativamente 'costante', ho fatto funzionare le lampade per periodi di tempo diversi.
Le lampade originali Volkswagen di fabbrica: circa 60.000 km.
Stazione di servizio acquistata successivamente: circa 30.000 km.
Lampadine OSRAM aggiuntive + 50%: circa 20.000 km.
ALDI (auto acquistata successivamente): circa 10.000 km.
Domanda: Perché le lampadine originali duravano molto di più? Come posso riconoscere le lampadine a lunga durata? Potrebbe esserci un'altra ragione per cui le mie lampadine degli abbaglianti si bruciano così rapidamente (mentre tutte le altre lampadine sono ancora quelle originali)?
Tradotto il 30-07-2026, 2:55.
H-P
Messaggio30-09-2002, 19:03    Oggetto: Durata lampade H7: tutto quello che devi sapere. Cita
Le esperienze hanno dimostrato che queste lampade offrono il 50% di luce in più.
niemals die Lebensdauer einer normalen Lampe haben. Anche questo può essere letale.
Per le lampade, accendere la luce e chiudere il pannello frontale!
Se desideri una lunga durata e non ti interessa particolarmente la luminosità...
Luci, la prossima volta comprate delle lampadine Philips (normali o con...).
30% in più).
Saluti, H-P.
Tradotto il 30-07-2026, 2:57.
Varianti
Messaggio01-10-2002, 6:39    Oggetto: Durata lampade H7: tutto quello che devi sapere. Cita
Beh, questa mattina una delle mie lampade 'White Light' acquistate al supermercato Marktkauf (circa 20 marchi tedeschi per entrambe) si è fulminata dopo un anno e 35.000 km.
Sono decisamente più bianche rispetto a quelle originali e molto più bianche delle Philips VisionPlus. Le VisionPlus, nel mio caso, avevano fatto una differenza minima rispetto alle originali. (Golf III con fari Hella Klarglass). L'unico problema è che erano molto costose.
Tradotto il 30-07-2026, 2:58.
Nessun nuovo messaggio Indicatore di guasto per lampade, segnalazione di lampade... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Lampade Xenon: Abbagliano? Guida e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lampade Xenon: Regolazione con VAG-COM/VCDS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luci cruscotto accese senza chiave? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Durata iniettori: tutto quello che devi sapere Tecnologia Motori Diesel
