Problema:
L'auto sussulta durante la partenza e l'innesto della frizione, come se la frizione stessa fosse difettosa, oppure il cambio produce rumori di impatto durante i bruschi cambiamenti di carico. Il problema si manifesta soprattutto quando il motore Ăš freddo e tende a scomparire con l'aumentare della temperatura.
Causa: Eccessiva flessibilitĂ del supporto posteriore del cambio.
Soluzione: Per veicoli con codice motore fino a 8E-4-150 000, supporto del cambio 8E0 399 105 (cambio C90).
oppure installare il modello 8E0 399 105 DL (cambio ML310 a partire dal modello 2004).
Oltre al numero di telaio indicato, anche il supporto del tunnel corrispondente deve essere sostituito a causa della superficie di appoggio modificata.
Tradotto il 10-10-2026, 16:07.
