Rimuovere il collegamento del ventilatore?
Faxe
Messaggio29-01-2006, 20:22    Oggetto: Rimuovere il collegamento del ventilatore? Cita
Ho appena estratto, per la seconda volta, la cinghia di distribuzione in pezzi dal vano motore. Quando fa freddo, **si arrabbia**.
È stato riscontrato che la guaina è leggermente sbilanciata.
Volevo sostituirlo e ora ho il problema che per l'installazione dell'elemento di supporto...
il collegamento del ventilatore Visco è bloccato e deve essere rimosso.
Il veicolo è un Passat 3BG del 1998 con motore AFN.
Ha qualcuno mai smontato la frizione del motore?
Sul retro si trova un dado con esagono interno da 8, ma quando lo si gira, si gira anche il pulegge del cuscinetto viscoso del ventilatore. Non ho modo.
Saluti
Faxe
BM
Avatar-BM
Messaggio29-01-2006, 23:38    Oggetto: Rimuovere il collegamento del ventilatore? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Dafür gibt es einen Zweilochmutterndreher , mit dem man die Riemenscheibe gegenhält.
Wenn dieser nicht vorhanden, kannst du vorsichtig mit einer super guten grösseren Wapuzange zwischen Riemenscheibe und Viscolüfter auf den Absatz vor der Riemenscheibe greifen und den Lüfter mit einem Ruck lösen.
Solltest du ungeschickt in der Benutzung solcher Werkzeuge sein, dann besorge dir besser das o.B. Werkzeug.
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione ESP: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BPW: Smontaggio tubo olio A4 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontaggio degli iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione coppa olio Audi A4 8E Tecnologia Motori Diesel
