BLOCCO DI PARTENZA ATTIVO!!! POLO 6N
lkt
Messaggio08-12-2005, 12:01    Oggetto: BLOCCO DI PARTENZA ATTIVO!!! POLO 6N Cita
Ho una Polo del '94 con un sistema VAG-COM di prima generazione. Il software indica errori occasionali, come "centralina motore bloccata", e nemmeno la chiave di riserva funziona. Il motore si avvia ma si spegne subito dopo. Il sistema WFS non segnala alcun errore.
È stato sicuramente trattato da qualche parte...
Quindi, come si programma??? Istruzioni icon_rolleyes.gif .
Geradeaus kann jeder schnell fahren...
Tradotto il 12-07-2026, 5:41.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio08-12-2005, 12:32    Oggetto: BLOCCO DI PARTENZA ATTIVO!!! POLO 6N Cita
Andare da Volkswagen, portare con sé 14 euro (chiedere informazioni). Comprare una nuova spazzola per le candele, è quella che si trova vicino al quadro di accensione, installarla e il problema dovrebbe essere risolto.
A volte, in situazioni di emergenza, può essere utile dare un colpo dal basso alla serratura di accensione.
Tradotto il 12-07-2026, 5:42.
lkt
Messaggio08-12-2005, 12:46    Oggetto: bobina di lettura Cita
Ho provato una bobina di lettura diversa su un altro polo, ma non era quello il problema.
Il sistema VAG-COM riconosce anche la chiave. Nel caso in cui entrambe le chiavi non funzionassero...
Ma la batteria era scarica. Forse è necessario riprogrammare l'unità di controllo per il sistema WFS?
Ross-Tech-Support
Messaggio08-12-2005, 15:05    Oggetto: BLOCCO DI PARTENZA ATTIVO!!! POLO 6N Cita
Lesespule tauschen ist immer so die Standardantwort die man bekommt, zahlt ja am Ende auch der Kunde die Teile, wen interessierts also... icon_confused.gif
Controlla innanzitutto i gruppi di misurazioni per verificare se indicano un errore di comunicazione con la bobina di lettura; in tal caso, pulisci i contatti della centralina e quelli della bobina stessa. Ritengo improbabile che entrambe le chiavi siano difettose.
Da du keine konkreten Fehlercodes gepostet hast ist es schwierig zu sagen wo genau der Fehler liegt, pauschal ließen sich aber vermuten, das im WFS-Steuergerät gar kein Fehler gespeichert ist, sondern ausschließlich im Motorsteuergerät... sollte dem so sein würde ich mir mal die Stromversorgung der Steuergeräte anschauen. icon_cool.gif
P.S.: No, dopo una perdita di alimentazione, il sistema WFS non deve essere riprogrammato, ma come già detto, controlla l'alimentazione (fusibili/relè)... icon_wink.gif
Tradotto il 12-07-2026, 5:44.
Nessun nuovo messaggio SDI POLO: Offerte e prezzi migliori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio POLO 9N Servopumpe Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VW Polo 6R: Combinazione strumenti, MFA e VAG-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione VW POLO 9N, motore BBY Tecnologia Motori a Benzina
