Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
gobedi
Messaggio19-06-2007, 10:17    Oggetto: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo und guten Morgen,
der Lupo meiner Schwester (Typ 6X, 44KW, Bj. 2000, Saugdiesel, ohne LMM) bereitet seit einiger Zeit Probleme.
Dummerweise wird im Fehlerspeicher nichts abgelegt. Der Wagen war diesbezĂŒglich schon 2 Tage
beim VW-HĂ€ndler, wo kein Fehler festgestellt werden konnte (VorfĂŒhreffekt).
Große Inspektion (inkl. Zahnriemen) wurde kĂŒrzlich durchgefĂŒhrt.
Der Fehler trat bereits zuvor vereinzelt auf, in letzter Zeit jedoch immer hÀufiger.
Symptom:
Unverhofft beginnt der Motor zu ruckeln, das Fzg. erreicht dann eine Geschwindigkeit
von max. 80 km/h. Kurz darauf fÀngt er sich wieder und alles lÀuft normal.
Weiss jemand Rat ?
gobedi
Messaggio19-06-2007, 12:53    Oggetto: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Traduzione in corso...
Wievile KM hat er denn gelaufen? Gibt es Luft in den DIeselleitungen? Undichrigkeiten? DIeselfilter Dicht?
Qualmt er dabei? AGR funktionsfÀhig, dicht und sauber)...mehr hat so ein SDI ja nicht.
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio19-06-2007, 16:45    Oggetto: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Traduzione in corso...
Fuer die Akten, es muesste ein AKU sein.
gobedi
Messaggio19-06-2007, 16:57    Oggetto: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Traduzione in corso...
Er hat jetzt ca. 92000 km gelaufen.
Undichtigkeiten sind nicht zu beobachten, qualmen tut er auch nicht.
AGR haben wir auch im Verdacht, werden wir wohl mal ausser Betrieb nehmen.
Der Fehler tritt bei hohen Aussentemperaturen hĂ€ufiger auf, an kĂŒhlen Tagen
manchmal gar nicht.
gobedi
Messaggio19-06-2007, 21:09    Oggetto: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Traduzione in corso...
Nun denn, schau mal alle Punkte nach vor allem Undichtigkeiten sind böse.....sonst können wir hier nur glaskugeln.
gobedi
Messaggio21-06-2007, 12:14    Oggetto: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Traduzione in corso...
Danke fĂŒr die Hinweise.
Dann werden wir das liebevoll "Tuckelauto" genannte GefÀhrt
mal nĂ€her unter die Lupe(o) nehmen mĂŒssen.
gobedi
PAPPL
Messaggio12-08-2007, 15:22    Oggetto: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Traduzione in corso...
Hallo, habe die selben Symptome beim Skoda Fabia 1.9 SDI ( ASY ).
Weisst du woran es gelegen hat? Dieselfilter habe ich bereits getauscht und Fehlercode habe ich auch keinen.
Es wÀre so einfach, ist es aber nicht!
Toshi
Messaggio14-05-2008, 13:32    Oggetto: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Traduzione in corso...
hey
habe hier momentan einen 1.7 Lupo (AKU) mit 228tkm stehn.
hab ein Àhnliches problem, nur etwas heftiger
der motor hat keinerlei leistung mehr und rußt sehr stark, fehlercode zeigt keine fehler an, wenn ich den timingchecker anwerfe, zeigt er das der spritzbeginn viel zu spĂ€t ist, abher dies Ă€ndert sich auch nicht nach verstellen der pumpe.
ich hab jetz schon einige sachen ausprobiert, agr abgeklemmt, temperatursensoren abgeklemmt, die "drosselklappe" ?
leider keine besserung, im gegenteil es wurde immer schlimmer
momentan qualmt fast das pure diesel aus der ansaugbrĂŒcke, es ist wie als ob der motor keinerlei luft bekommen wĂŒrde
hat wer ne idee?
Torna su Profilo MP Email
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio14-05-2008, 14:12    Oggetto: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Traduzione in corso...
Mal was einfaches. Ansaugwege sicher frei? LuFi ok?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Toshi
Messaggio14-05-2008, 14:43    Oggetto: Lupo 1,7 sdi - ruckelt sporadisch/hat wenig leistung Traduzione in corso...
hat sich schon geklÀrt, der kat war dicht
Nessun nuovo messaggio Motore VAG 1.8 litri, 4 cilindri, 5 valvole, 125 CV (92 k... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Abdichtung ESP Mengelstellwerk jetzt wenig leistung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TFSI: scoppi occasionali Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio leistung Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI con prestazioni adeguate Tecnologia Motori Diesel
