Test di tenuta per motore V6 150 CV?
Johannes
Messaggio29-04-2002, 21:41    Oggetto: Test di tenuta per motore V6 150 CV? Cita
Esiste un test di durata per l'A6 con motore V6 TDI?
GarfieldMZ
Messaggio29-04-2002, 22:41    Oggetto: Test di tenuta per motore V6 150 CV? Cita
Ciao Johannes!
Cerco da tempo dei dati comparativi per questo motore, perché vorrei capire meglio il motivo di quella spinta più forte e improvvisa che si avverte intorno ai 2500 giri al minuto. Audi ha semplicemente risposto in modo vago: 'Così deve essere'.
Sarebbe fantastico se qualcuno potesse almeno registrare i propri valori con il VAG-COM. Potrei farlo anche ora, ma purtroppo mi manca ancora la versione completa del software icon_sad.gif.
DENNIS
Messaggio30-04-2002, 16:28    Oggetto: Oggetto: Proviamo semplicemente Cita
Il calcolatore di portata per Excel disponibile sul sito di Rainer non è limitato ai modelli 1.9. Inserisci semplicemente tutti i dati nel foglio (non dimenticare la colonna gialla con i valori di coppia!), e otterrai un'indicazione di cosa potresti ottenere nel test.
Se il tempo misurato differisce significativamente dal valore calcolato (superiore al 10%), è probabile che ci sia un problema con i dati acquisiti o con il motore.
Nessun nuovo messaggio Test passaggio: con e senza LMM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tempi di attraversamento: test e risultati Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Test di trazione: Consigli utili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Test di trazione Ulf: risultati e guida Tecnologia Motori Diesel
