Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Resistenza (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
chris2605x
Messaggio15-11-2005, 18:16    Oggetto: Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Resistenza Cita
Ciao a tutti,
Ho avuto questo problema per alcuni giorni: la spia dell'airbag è accesa. Secondo il codice di errore VAG-COM: '00589 - Sensore 1 dell'airbag (seitina lato conducente) - Valore di resistenza N131 troppo alto'.
Poiché io stesso preferisco non lavorare sull'airbag, l'ho portato in un'officina autorizzata Audi.
Risultato: L'unità airbag per il passeggero deve essere sostituita. Costo: circa 800 EUR.
Tuttavia, dato che ho già parlato con il servizio Bosch e con qualcuno del servizio di Audi Neckarsulm, e entrambi ritengono che il problema probabilmente sia nell'unità di controllo (in base alla loro esperienza), non so più cosa fare.
L'airbag e l'unità di controllo hanno un prezzo praticamente identico. Come terza possibilità, ovviamente, ci sono anche la corrosione o la rottura dei tubi.
Ha già avuto qualcuno un problema simile? Opp esistono, forse, esperienze o opinioni a riguardo?
Sarei grato per ogni informazione.
Saluti
Christof
PS: Si tratta di un Audi A3 8L TDI, modello 1999.
mserge
Messaggio15-11-2005, 18:37    Oggetto: Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Resistenza Cita
Funzione di ricerca!
Ho avuto un problema con la tendina airbag per il passeggero, in pratica c'era un cattivo contatto dello spina sotto il sedile.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
chris2605x
Messaggio15-11-2005, 18:52    Oggetto: Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Resistenza Cita
Purtroppo, tramite la funzione di ricerca, non ho trovato nulla.
E quindi cosa dovrebbe essere quella spina sotto il sedile? E inoltre, come influirà questo su quello che il passeggero otterrà dall'airbag?
Penso quasi che si tratti di un danno causato dalla corrosione.
mserge
Messaggio15-11-2005, 19:00    Oggetto: Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Resistenza Cita
Come puoi vedere, ho un A4. La lampada dell'airbag è accesa anche con temperature fredde (sotto +5°C) -> vado dal concessionario -> valore di resistenza troppo alto (ma non ricordo esattamente quale) -> diagnosi: centralina difettosa -> 50% di garanzia significa 400€ -> no, grazie, allora mi infischio nell'airbag. Dato che non mi dava pace, ho cercato nei forum e ho scoperto che alcuni avevano riscontrato un problema nelle prese. Ho fatto così: ho tolto tutte le prese sotto il sedile, le ho rimesso tutte, ho resettato e tutto è tornato a funzionare. Sono quasi 3 anni, non è più tornato -> 0€ !!!
Se il valore di resistenza è troppo alto, ovviamente, ciò può essere dovuto a qualsiasi componente, dal punto di accensione fino all'unità di controllo, ma è meglio iniziare con gli errori più semplici ed economici: i connettori sono ancora la parte più debole dell'elettronica. Anche le unità di controllo non sono così scadenti, e quelle che vengono sostituite sono spesso effettivamente difettose.
chris2605x
Messaggio15-11-2005, 19:23    Oggetto: Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Resistenza Cita
Grazie mille per l'informazione!
Allora, nel fine settimana, smonterò i rivestimenti del cruscotto e misurerò la resistenza dei cavi.
Spero che il problema sia dovuto a un cavo o a un cavo danneggiato.
Forse posso anche testare un nuovo dispositivo fiscale senza doverlo acquistare immediatamente.
mserge
ulf piace questo.
Messaggio16-11-2005, 11:29    Oggetto: Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Resistenza Cita
Sai che, una volta che hai individuato l'errore, la spia non si spegne automaticamente, ma deve essere resettata tramite VAG-Com o tramite il icon_smile.gif.
Dovresti anche fare attenzione a non fare movimenti bruschi, altrimenti potresti far scattare l'airbag. Non lo conosco molto bene, ma l'ho letto da qualche parte.
Inizia sotto il sedile del passeggero, piega i pin molto delicatamente in modo che, quando li spingi insieme, esercitino una pressione leggermente maggiore sul contatto, quindi ripristina. Fai attenzione a spingere i connettori delicatamente e con precisione, altrimenti li piegherai completamente, ed è successo anche a me. Se non, allora ci sono ancora dei connettori sulla colonna A (secondo quanto mi ha detto un amico).
Buona fortuna
chris2605x
Messaggio16-11-2005, 17:13    Oggetto: Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Resistenza Cita
Tuttavia, è importante notare che l'A3 non ha un sistema di controllo dell'occupazione dei sedili, ovvero i cavi sul sedile sono destinati esclusivamente all'airbag laterale.
E anche la cancellazione degli errori non è un problema, con VAG-COM. Ho anche già provato. Pensavo che fosse solo un errore, ma non ha portato a nulla.
voss
Messaggio16-11-2005, 23:42    Oggetto: Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Resistenza Cita
@chris2605x
"Invece, disabilita l'airbag e inserisci un resistore, di circa 2-3 Ohm."
Esattamente come per la disattivazione dell'airbag (ma funziona anche con resistenze normali da 2,2 Ohm)
Allora, solo eliminare gli errori e, se necessario, saprai che l'airbag funziona correttamente. L'errore potrebbe essere nel modulo di controllo o nel cablaggio. Se non vengono rilevati altri guasti, il problema è o il connettore o l'airbag stesso.
Ciò permette di racchiudere almeno l'area.
Saluti
voss
chris2605x
Messaggio15-12-2005, 7:31    Oggetto: Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Resistenza Cita
Bene, ora, per concludere, un breve aggiornamento.
Dopo aver parlato con diverse persone e aver appreso che, in base alla loro esperienza, si trattava di un errore nell'unità di controllo, sono andato da Audi e ho fatto installare un'unità di controllo diversa, e, sorpresa, da allora il problema è sparito. E questo da quasi 2 settimane.
E inoltre, il positivo di questa storia è che l'unità di controllo è coperta da garanzia (Audi Carlife Plus). L'airbag.
Grazie ancora a tutti!
Saluti
Christof
Valutazioni - Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Resistenza
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 - Guida A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 (A3 8L) - Soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag Polo: Errore 1317, Documentazione Tecnica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 01218 Attuatore airbag laterale passeggero, lato superiore Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Resistenza circuito airbag Golf: problema? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore airbag: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore airbag: codice 00532, soluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
