Radio non si spegne: guida e soluzioni
herold4
Karma: +4 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio11-12-2005, 18:35    Oggetto: Radio non si spegne: guida e soluzioni Cita
Ciao, ho già cercato nella cronologia, ma non ho trovato nulla relativo al mio errore.
Si tratta di un'Audi A3 del 2002 a cui è stato installato un sistema Chorus.
L'errore si manifesta nel seguente modo: posso accendere la radio utilizzando il pulsante di accensione/spegnimento.
Ma se tolgo la chiave di accensione, continua a suonare.
Ora ho smontato il dispositivo e ho scoperto che non c'è alcun contatto "S".
Più probabilmente, secondo la mia ipotesi, tutto quel sistema è collegato tramite un bus dati icon_question.gif.
La sostituzione del dispositivo non ha avuto successo icon_sad.gif.
Ora ho letto la memoria degli errori (della radio) e ho trovato una voce relativa al bus dati del quadro strumenti.
Qualcuno ha mai avuto un problema simile icon_question.gif?
E l'ha risolto icon_smile.gif.
Tradotto il 16-09-2026, 3:35.
herold4
dieselschrauber e
Messaggio17-12-2005, 14:22    Oggetto: Soluzioni: Risolvi i tuoi problemi! Cita
Soluzione!!!!!!!!!!!!!!!
Volevo solo comunicare che il problema era effettivamente il bus dati, riconoscibile dalla parte superiore dell'alloggiamento per le connessioni sulla radio.
Questa informazione è anche presente nello schema elettrico dell'unità radio (CAN). Quando ho cercato di misurare il bus dati su questi pin...
(oscilloscopio rapido) ho rilevato solo 9 volt con l'accensione inserita, senza alcun segnale dati, e ho quindi sospettato che...
La combinazione è difettosa, perché lì arrivava il segnale S! (ma non è così). icon_evil.gif
Purtroppo, è necessario registrare i dispositivi di assistenza alla guida nel quadro strumenti, cosa che nel mio caso probabilmente non è mai stata fatta.
È stato fatto, ma non riesco a immaginare che il quadro strumenti possa dimenticare una codifica!
Il problema era già stato risolto quando ho effettuato la modifica. icon_razz.gif
    Centraline collegate al bus dati. Codice.
    Strumento combinato e...
    Radio compatibile con CAN.
    Telefono da installazione fissa.
    con volante multifunzione.
    Autoradio compatibile con CAN bus.
    Telefono da incasso.
    con volante multifunzione 3
    Nav.Ns-Low oppure.
    Strumento combinato e 5
    Navigatore RNS-D.
    (Schermo)
    Radio/navigatore compatibile con CAN-bus - modello base 7
    Installazione fissa del telefono.
    oppure combinazione di strumenti e...
    Nav. RNS-D.
    (Sistema di navigazione integrato)
    Telefono da installare a parete.
    Autoradio compatibile con CAN.
    Telematica senza volante multifunzione. 9
    Telematica 11
    Navigazione/Telematica a basso consumo.
    Senza volante multifunzione.
    oppure quadro strumenti combinato e 13.
    Radio telematico compatibile con il protocollo CAN.
    Navigazione/Telematica (a basso costo).
    oppure quadro strumenti combinato e 15.
    Navigatore RNS-D.
    (Schermo)
Tutte le radio originali Audi, a partire dal modello prodotto nel 2002, sono compatibili con il protocollo CAN.
La tabella è valida per veicoli prodotti a partire dal 2002.
Tradotto il 16-09-2026, 3:43.
Messaggio17-12-2005, 19:41    Oggetto: Soluzioni: Risolvi i tuoi problemi! Cita
herold4 ha scritto:
Volevo solo farvi sapere che il problema era effettivamente il bus dei dati, riconoscibile dalla camera di connessione superiore sulla radio.
Grazie per la soluzione!
Tradotto il 16-09-2026, 3:44.
mahk
Avatar-mahk
Messaggio18-12-2005, 12:20    Oggetto: Radio non si spegne: guida e soluzioni Cita
Forse un po' fuori tema, ma se qualcuno trova questo articolo durante una ricerca, probabilmente sarà interessato a questo link (che comunque mi è stato utile): http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm icon_idea.gif
Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ([email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
Nessun nuovo messaggio Radio A2 8Z0: Non si accende dopo lo spegnimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Smart ForTwo: Cambio automatico non scala da N a 1 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio La radio non si spegne Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico non funziona: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lupo 3L: Problemi al cambio, 5ª marcia Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il circuito VAG 1552 non si attiva quando dovrebbe Diagnostica di Bordo (OBD)
