Nessuna indicazione della temperatura dell'olio in VAG-COM - Sensore G8 difettoso?
Fab
Messaggio31-12-2005, 17:04    Oggetto: Nessuna indicazione della temperatura dell'olio in VAG-COM - Sensore G8 difettoso? Cita
La temperatura dell'olio rimane a 0.0% anche dopo un lungo tragitto. Il sensore è difettoso? Ma in questo caso, non dovrebbe segnalare un errore? Il sensore G8 nella 9N AXR è già posizionato sul supporto del filtro dell'olio, oppure è il sensore Li montato sul blocco motore? Comunque, non sono riuscito a individuare cavi allentati o simili...
Nello sfondo, il file dell'etichetta con la riga corrispondente "007,2"... C'è forse un errore nel codice?
[img][/img]http://img408.
/img408/3601/oel5mf.jpg{MARKER}
9N AXR
Ross-Tech-Support
Messaggio31-12-2005, 17:36    Oggetto: Nessuna indicazione della temperatura dell'olio in VAG-COM - Sensore G8 difettoso? Cita
Beh, se prendi semplicemente un file di etichette e lo rinomini, potrebbe capitare che i valori non corrispondano. Ecco perché si dice che i file di configurazione, che in realtà dovrebbero funzionare con i redirect, NON devono essere rinominati, in modo da rimanere compatibili con le versioni più vecchie di VAG-COM...
Probabilmente, nel tuo caso, la frase corretta dovrebbe essere:
007,2,Stato,Raffreddamento carburante,Valore desiderato (OFF): 0 %\nValore desiderato (ON): 100 %
P.S.: Forse, la prossima volta, sarebbe utile contattare direttamente l'autore; magari lui sa qualcosa di più, oppure ha già pronto da tempo una versione più aggiornata...
Fab
Messaggio02-01-2006, 0:28    Oggetto: Nessuna indicazione della temperatura dell'olio in VAG-COM - Sensore G8 difettoso? Cita
Besswerwisser ha scritto:
Beh, se prendi semplicemente un file di etichette e lo rinomini, potrebbe capitare che i valori non corrispondano...
Un membro del forum proveniente dal Saarland mi ha dato un consiglio su dove trovare i file LAB per il mio numero di telaio e codice motore, e dato che non ne avevo uno secondo per fare un confronto, ho pensato che fosse corretto. Comunque, nell'intestazione del file LAB c'erano i dati della mia auto, inclusi il codice motore e la potenza in kilowatt.
Grazie!
P.S.: Forse, la prossima volta, sarebbe utile contattare direttamente l'autore; magari lui sa qualcosa di più o ha già pronto una versione più aggiornata da tempo...
Ho letto le "regole del forum e le possibili gaffe" -> Purtroppo, non risponde... Avrei ancora alcune domande.
9N AXR
Ross-Tech-Support
Messaggio02-01-2006, 1:59    Oggetto: Nessuna indicazione della temperatura dell'olio in VAG-COM - Sensore G8 difettoso? Cita
Hmm... misterioso... a cosa non risponde? Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre.
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, senza servosterzo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Keine Leistung mehr - Turbo defekt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Keine Leistung unter 2400 Umdrehungen! VTG defekt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Keine MWB? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 776 Nessuna comunicazione Tecnologia Motori Diesel
