Rumore sospensione auto all'avvio
Messaggio31-08-2002, 9:29    Oggetto: Rumore sospensione auto all'avvio Cita
Ciao a tutti.
La mia Golf 3 (con un chilometraggio ormai ridicolo di 34.000 km) emette quasi ogni mattina, quando esco dalla garage e inverto la direzione per immettermi sulla strada, un rumore udibile, una sorta di "clack", proveniente da qualche parte nella zona delle sospensioni. A volte, si può addirittura percepire come un leggero colpo sulla carrozzeria.
Il rumore si verifica solo nel momento in cui l'asse anteriore, proveniente dall'ingresso leggermente in pendenza, entra obliquamente sulla strada, causando quindi una leggera torsione delle sospensioni.
Che io rallenti leggermente o lasci il veicolo rotolare liberamente per un breve tratto (ovviamente sempre con la frizione disinserita, altrimenti sarebbe troppo veloce), non fa differenza.
E la cosa più strana: quando si è attivato l'allarme, ho provato a farlo suonare di nuovo, avanzando di un metro verso l'ingresso, poi indietro, di nuovo avanti e di nuovo indietro: il rumore non si riesce a riprodurre una seconda volta in pochi secondi, ma solo se l'auto è rimasta ferma per un po' (circa 15 minuti).
Non suona nemmeno ogni giorno, ma "solitamente sì".
Chi ha qualche idea di cosa potrebbe essere la causa? Soprattutto, perché non si verifica continuamente? (Ad esempio, un problema da qualche parte nella parte anteriore dell'auto dovrebbe farsi sentire costantemente su una strada leggermente irregolare).
Non so se sia la stessa cosa di cui si è già parlato in altri thread... ma forse possiamo trovare una soluzione insieme?
Tradotto il 11-09-2026, 5:24.
Avatar-Jan6K
Messaggio31-08-2002, 9:52    Oggetto: Rumore sospensione auto all'avvio Cita
Ciao Ulf,
Tiri il freno a mano quando sei nel garage? Se sì, il rumore potrebbe provenire da delle ganasce dei freni leggermente bloccate che si "sbloccano" e tornano nella posizione corretta.
Ho osservato un fenomeno simile... a circa 20-30 metri dopo l'inizio della marcia, si sente un rumore distinto proveniente dalla parte inferiore dell'auto, ma questo rumore non si riproduce a meno che l'auto non sia rimasta ferma per un po'. Tuttavia, non si verifica sempre, ma ho l'impressione che non si verifichi quando si parcheggia senza inserire il freno a mano (cosa che preferisco evitare in città, in strada).
La tua auto ha i freni a tamburo o a disco? Nella mia sono a disco, e sono in condizioni assolutamente perfette: non fanno alcun rumore e non si surriscaldano durante la guida.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 11-09-2026, 5:26.
Messaggio31-08-2002, 10:16    Oggetto: Freni auto: guida all'acquisto e manutenzione Cita
Ciao Jan,
Parco solo in caso di assoluta emergenza e con il freno tirato, e mai nel garage.
Anche i miei freni sono di tipo comune (dischi su tutte le ruote).
In particolare, il freno a mano, perché da quando lo utilizzo regolarmente durante le discese (invece di scalare con il cambio e usare il freno motore), sono riuscito almeno a fermare l'ulteriore corrosione dei dischi freno posteriori icon_smile.gif.
(Un consumo complessivo di circa 4,2 litri è raggiungibile solo mantenendo una distanza di sicurezza e viaggiando a velocità costante, frenando il meno possibile).
Tradotto il 11-09-2026, 5:27.
Avatar-Jan6K
Messaggio31-08-2002, 12:08    Oggetto: Rumore sospensione auto all'avvio Cita
Ciao Ulf,
Allora, probabilmente i tuoi freni non funzionano correttamente, oppure il rumore che senti è diverso dal nostro.
Altrimenti, hai davvero buone condizioni ambientali... qualcosa del genere (4.2 l) purtroppo non è raggiungibile nella circolazione urbana di una grande città icon_sad.gif. Il mio record è stato di 4.3 litri dopo circa 20 km di autostrada urbana a quasi 100 km/h, ma in quel caso non c'era altra traffico.
"Un vantaggio" è che anche i freni posteriori non si arrugginiscono, ma rimangono belli e lucidi...
Potrebbe essere che un bloccaggio dei freni sia la causa di questo rumore? Se i freni sono bloccati, lo sono solo in modo tale che non si percepisce all'inizio.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 11-09-2026, 5:29.
Messaggio31-08-2002, 12:40    Oggetto: Rumore sospensione auto all'avvio Cita
Jan6K ha scritto:
Potrebbe immaginare che, nel mio caso, un bloccaggio dei freni sia la causa di questo rumore? Se i freni sono bloccati, lo sono solo in modo tale che non si percepisce all'inizio...
Ciao Jan,
In realtà, no. Riconosco le pastiglie dei freni che si sono saldate (dopo aver percorso strade bagnate o sotto la pioggia) perché:
1. l'auto rimane immobile, finché...
Quando si spinge con forza o si urta qualcosa, si sente un colpo metallico acuto quando i freni si sbloccano e i dischi continuano a vibrare.
Ma questo ovviamente accade nel momento in cui l'auto inizia a muoversi, e non dopo 20 o 30 metri come nel tuo caso.
Non mi è chiaro, al momento, perché i freni dovrebbero fare rumore dopo questo percorso.
Come ho detto, se il mio orologio suona, lo fa anche quando lo lascio rotolare leggermente sulla strada.
Tradotto il 11-09-2026, 5:31.
Avatar-Jan6K
Messaggio31-08-2002, 16:02    Oggetto: Rumore sospensione auto all'avvio Cita
Ciao Ulf,
Probabilmente hai ragione, sicuramente non sono arrugginite così tanto da essere bloccate. La domanda è se possono bloccarsi in modo da non sfregare, ma non essere nella posizione corretta... probabilmente no.
Proverò ad analizzare meglio il rumore quando si ripresenta, magari non è legato ai freni.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 11-09-2026, 5:32.
Johannes
Messaggio07-09-2002, 13:19    Oggetto: Rumore: Soluzioni per ridurre il disturbo acustico Cita
L'ho avuto anche sull'A6.
È successo esattamente come a te.
Successivamente, sono riuscito a provocare quel rumore di 'clack' frenando bruscamente e rilasciando poi l'acceleratore.
Nel mio caso, era il braccio di sospensione sinistro. Da quando l'ho sostituito, il problema è sparito.
Johannes.
Tradotto il 11-09-2026, 5:33.
Messaggio07-09-2002, 13:28    Oggetto: Rumore: cause, rimedi e soluzioni Cita
Johannes ha scritto:
L'avevo avuto anche sull'A6?
Successivamente, sono riuscito a provocare quel rumore di "clack" frenando bruscamente e rilasciando poi l'acceleratore.
albero di trasmissione sinistro. Da quando l'ho sostituito, il problema è sparito.
Ciao Johannes,
Grazie per il consiglio.
Ma l'albero di sterzo è un componente rigido che non permette movimenti interni e, di conseguenza, non dovrebbe produrre rumori.
A meno che non si verifichi una rottura parziale, e le superfici di frattura che si scontrano producano rumori durante le variazioni di carico.
Altrimenti, posso solo immaginare che qualcosa di diverso
nel :!:braccio di sospensione stia facendo rumore, ad esempio, il giunto sferico del braccio di controllo trasversale.
Sai qualcosa di più preciso a riguardo?
È interessante anche il fatto che posso evitare il rumore se, prima di partire, premo con forza la parte anteriore dell'auto verso il basso e la lascio oscillare brevemente nella sospensione icon_question.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif }.
Tradotto il 11-09-2026, 5:36.
Gremlin
Messaggio07-09-2002, 21:09    Oggetto: Rumore sospensione auto all'avvio Cita
Audi ha avuto problemi con i giunti sferici?
Forse alla fine non ha accettato.
Forse la molla si posiziona in modo leggermente diverso, come nella vecchia cassetta che avevo.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 11-09-2026, 5:37.
haehnlein
Messaggio23-09-2002, 12:23    Oggetto: Rumore sospensione auto all'avvio Cita
Ciao Ulf!
Non so se questo ti può essere utile, ma anche sulla mia Passat TD del 1985, a volte sentivo un leggero "clack" (percepibile sul volante), soprattutto quando sterzavo. Secondo me, si trattava di un leggero spostamento del cuscinetto ruota all'interno dell'ammortizzatore (il problema non si è più verificato dopo la sostituzione).
Saluti, Christian.
Tradotto il 11-09-2026, 5:38.
Varianti
Messaggio23-09-2002, 14:29    Oggetto: Rumore sospensione auto all'avvio Cita
La mia esperienza aggiuntiva con i rumori di 'clic':
Fissare il supporto dell'unità (4 viti posteriori, 4 viti anteriori).
2. Stringere gli alberi di trasmissione, lato trasmissione. Ho avuto un caso in cui le viti interne a coda di pesce si erano allentate.
Forse può essere utile.
Tradotto il 11-09-2026, 5:39.
Nessun nuovo messaggio Rumore avantreno Phaeton 3D2: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori Ibiza 6L: rumori e sospensioni rigide Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8V - Automatische Absperren der Türen beim Losfa... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Poltern von der VA beim Bremsen in Kurven Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore sterzo: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
