Scambio AAZ
hottemops
Messaggio15-01-2006, 19:26    Oggetto: Scambio AAZ Cita
Nachdem ich nun auch das Problem mit der Kurbelwellenschraube hatte und sich der Motor verabschiedet hat, will ich den Motor tauschen. Ecco le mie domande:
Motore AAZ usato, modello Passat 35i, produzione 12/1991, 55 kW a 4400 giri/min.
Nuovo motore proveniente da una Golf 3 del 5/99, modello AAZ, con 55 kW, ma con una potenza massima raggiunta a 4200 giri/min.
Ora mancano 200 giri al minuto, e questo influisce sulla velocità finale. Dovrebbe anche il cambio essere modificato di conseguenza (con un cambio diverso) oppure dovrebbe essere regolato l'ESP?
cappa
Tradotto il 08-07-2026, 23:25.
Torna su Profilo MP Email
hottemops
Messaggio16-01-2006, 6:53    Oggetto: Scambio AAZ Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Ora, un'altra domanda:"
Sarebbe possibile trasformare un altro motore base (ABL, 1X, 1Y, OKM) utilizzando i componenti del mio motore danneggiato in un AAZ, oppure ci sono differenze tra i diversi motori base?
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio16-01-2006, 21:37    Oggetto: Scambio AAZ Cita
Conosco a memoria i motori diesel aspirati come i modelli 1X e 1Y, non è un problema! Hanno anche il sistema di raffreddamento del fondo del pistone, ma purtroppo, a causa del ritorno dell'olio del turbocompressore, non c'è un collegamento sul blocco motore (solitamente -> si può utilizzare il carter dell'olio di una Golf 2 con il ritorno dell'olio appropriato, oppure bisogna improvvisare). Inoltre, sarebbe fortemente consigliabile sostituire la guarnizione della testata con una guarnizione multistrato in metallo, se non è già stata installata.
Ci sono differenze anche nei perni dei pistoni: il motore AAZ, come il TDI, utilizza perni da 26 mm, mentre i motori 1Y e 1X utilizzano perni da 24 mm, ma questo non rappresenta un problema; sono assolutamente resistenti! Inoltre, il raccordo dell'olio non si adatta perfettamente al flangio del filtro dell'olio, poiché per il tubo di alimentazione dell'olio del turbocompressore è necessaria una filettatura di M12x1,5, ma è presente solo una filettatura di M10x1,0.
Tradotto il 08-07-2026, 23:27.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina motore V6 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio MSG: Recensioni e opinioni degli utenti. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione compressore climatizzatore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio del contachilometri Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
