Dati motore: visualizzazione su display
Henrik
Messaggio21-01-2006, 13:50    Oggetto: Dati motore: visualizzazione su display Cita
Ciao!
Ricordo vagamente che in passato qualcuno ha cercato di far visualizzare contemporaneamente dati importanti su un display a matrice di punti.
Tra i dati monitorati: pressione di sovralimentazione, temperatura dell'olio, temperatura dell'acqua, temperatura del turbocompressore, ecc.
Non riesco più a trovare nulla a riguardo, è forse il progetto giunto al termine?
Tradotto il 29-08-2026, 21:01.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Invertire schermo: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio "Motore alimentato tramite cablaggio K", attivo, VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore: Avviamento "parziale", cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuovo file LOG per "Motore AVF in condizione di funzionam... Upload
