Smontare frizione ventola radiatore?
Faxe
Messaggio29-01-2006, 19:22    Oggetto: Smontare frizione ventola radiatore? Cita
Ho appena estratto per la seconda volta la cinghia di trasmissione dal vano motore, ed ero molto arrabbiato a causa del freddo.
Si è scoperto che il tenditore era leggermente storto.
Volevo sostituire questo componente, ma ora ho un problema durante la rimozione dell'elemento di fissaggio.
La frizione viscosa del ventilatore è intralciata e deve essere smontata.
L'auto è una Passat 3BG del 1998 con motore AFN.
Qualcuno ha già smontato la frizione viscosa del ventilatore?
Sul retro è visibile una vite con una sede esagonale interna da 8 mm, ma quando la si gira, anche il disco del gruppo viscopneumatico del ventilatore ruota. Non ho modo di...
Faxe.
Tradotto il 16-10-2026, 9:05.
BM
Avatar-BM
Messaggio29-01-2006, 22:38    Oggetto: Smontare frizione ventola radiatore? Cita
Per questo, esiste una speciale chiave a due fori per fissare la puleggia.
Se questo non è disponibile, puoi delicatamente inserire una pinza a becchi lunghi di grandi dimensioni tra la puleggia e il ventilatore della pompa del vuoto e afferrare la base situata davanti alla puleggia, per poi staccare il ventilatore con un colpo secco.
Se non ti senti sicuro nell'utilizzo di questi strumenti, è meglio che ti procuri lo strumento indicato sopra.
3B5 AJM
Tradotto il 16-10-2026, 9:06.
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione ESP: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BPW: Smontaggio tubo olio A4 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontaggio degli iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione coppa olio Audi A4 8E Tecnologia Motori Diesel
