Drucksensor testen
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
audi-tdi
Messaggio09-01-2006, 2:06    Oggetto: Drucksensor testen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hi,
wolte mal fragen wie ich den Bosch Sensor 200KPA in meinem Steuergerät testen kann ob er geht.
Kann man ihn aus löten und dann druch messen?
Widerstand oder so?
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-01-2006, 9:50    Oggetto: Drucksensor testen Traduzione in corso...
meinst Du nicht, es wäre einfacher, 0-1bar Druckluft drauf zu geben und dann per Diagnose anzugucken was das Steuergerät meint zu messen?
Zumindest wenn kein Druck drauf ist, sollte schonmal in etwa derselbe Druck ausgelesen werden wie beim Umgebungsdrucksensor. Also beides mal derselbe, je nach Wetter und Höhenlage liegt der zwischen 900-1050mbar.
Grüße, Rainer
audi-tdi
Messaggio09-01-2006, 15:49    Oggetto: Drucksensor testen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]enschuldigung hatte vergessen zu schreiben das ich den 200KPA gegen einen gebrauchten 250Kpa sensor austauschen will und wolte nun bevor ich den 200 auslöte den 250 testen war gestern schon recht spät icon_redface.gif
keine angst STG wird dann gescheit uf der rolle angepaßt
Messaggio09-01-2006, 17:31    Oggetto: Drucksensor testen Traduzione in corso...
der wo das Steuergerät auf den anderen Sensor anpasst, sollte schon auch wissen wie das Ausgangsignal vom Ladedrucksonsor aussieht, meinst Du nicht?
Oder bist das Du?
Grüße, Rainer
audi-tdi
Messaggio09-01-2006, 17:42    Oggetto: Drucksensor testen Traduzione in corso...
wenn ich da hin fahre und der sensor kaputt ist bin ich umsonst gefahren...
datsun
Messaggio09-01-2006, 20:15    Oggetto: Drucksensor testen Traduzione in corso...
Hier meine Erfahrung bei meinem V6 TDI,
hier wollte ich den Eingang meines Steuergerätes mal ueber den gesammten Bereich durchtesten. Aber im Stillstand konnte ich keinen hoeheren Wert messen, als ca 0.4Bar ueber Sollwert. Denn dann ging das Steuergeraet in Notlauf und zeigte nicht mehr als diese 0.4bar +1000mbar Umgebung an. Dies alles obwohl der Motor aus ist.
Ich vermute das das bei allen Steuergraeten so ist.
Es ist wohl nur was fuer Bastler die Wissen was sie machen.
Viel Erfolg Rainer
Devilseye503
Messaggio11-01-2006, 17:22    Oggetto: Drucksensor testen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]weil es eben zum thema passt -
welche tolleranzen sind denn bei den Drucksensoren noch ok?
also ich habe z.b. beim atmosphärischen drucksensor im stg einen wert um 860mbar und beim ladedrucksensor einen wert für 960mbar (ausgelesen bei stehendem motor) - fakt ist ja wohl dass beide zu niedrig sind - und eine differenz aufweißen. was ist da erfahrungsgemäß von den werten normal und was könnte man dagegen machen?
Devilseye503
Messaggio13-01-2006, 19:54    Oggetto: Drucksensor testen Traduzione in corso...
Messaggio13-01-2006, 21:41    Oggetto: Drucksensor testen Traduzione in corso...
960mbar kann schon sein, kommt ja aufs Wetter und die Höhenlage an. Die 100mbar Differenz finde ich schon ein wenig viel, bei mir ist das geringer.
Oder wurde schon im STG bzw. am Ladedrucksensor gelötet ala 10Cent Tuning?
Grüße, Rainer
Devilseye503
Messaggio13-01-2006, 22:01    Oggetto: Drucksensor testen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]also steuergerät ist alles schön brav origninal unangetastet - allerdings hat die werkstatt mal das kabel vorm ladedrucksensor gelötet wegen eines marderbisses.
- zum atmosphärischen luftdruck - wir haben normalerweiße immer so um die 1000mbar - kommt aufs wetter an - mom. z.b. 1033 - den genauen wert von damals kann ich nicht sagen - aber es müssten so um die 140mbar differenz zwischen ist und soll sein. wenn das kennfeld zur ladedruckbegrenzung schon bei +- 860mbar das werkeln anfängt (was ich nicht weiß) ist mir auch klar warum der momentan bei 33 mbar mehr als sonst - verhältnismäßig im unteren und mittleren drehzahlbereich so gut geht (von der kalten luft geht er sowieso schon besser) - aber ist das so?
audi-tdi
Messaggio27-01-2006, 19:42    Oggetto: Drucksensor testen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hey,
mal ne frage kann man die sensoren auch auf 300kpa umkalibrieren?
Nessun nuovo messaggio P2453 - Sensore di pressione del filtro antiparticolato d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2452 - Sensore di pressione del filtro antiparticolato d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione BMM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 00519 Drucksensor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio STG - Drucksensor defekt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Klima Fehler Drucksensor Diagnostica di Bordo (OBD)
