TDI PD 115: Rumore sotto i 5°C
Mirko
Messaggio02-10-2002, 22:31    Oggetto: TDI PD 115: Rumore sotto i 5°C Cita
La mia Golf TDI 110 PD emette un fischio quando è fredda e la temperatura esterna è inferiore a 5°C. Il fischio si verifica solo quando si raggiunge il regime minimo, sia a motore fermo che in movimento (durante il cambio marcia). Ogni volta che si raggiunge il regime minimo, si sente il fischio per circa 1 secondo, una sola volta. Se si accelera brevemente e poi si rilascia, si sente lo stesso. Il fischio è più forte sotto l'auto, vicino al turbo. Non si sente nulla dalla parte della cinghia di distribuzione (tenditori).
Non è ancora stato possibile localizzare con precisione il problema. Si manifesta solo per un breve periodo. Quando il motore si riscalda o durante un breve tragitto di circa 500 metri, il problema scompare.
Danno da magazzino al turbocompressore o malfunzionamento del sistema di regolazione variabile della geometria...?
Cordiali saluti.
Tradotto il 03-10-2026, 20:31.
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia A2: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Crea uno screenshot su Windows e pubblicalo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura esterna difettoso nel sistema Clim... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Mal was für die Physiker unter uns Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avviamento a freddo PD 101 sotto 0°C Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio LL3 non adatto per motori diesel inferiori a MD 02? Tecnologia Motori Diesel
