Ruckeln beim 1,9er PD Tdi
cksIT
Messaggio13-03-2006, 15:13    Oggetto: Ruckeln beim 1,9er PD Tdi Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
habe bei einem Alhambra mit dem 115ps PD- Motor ein recht merkwürdiges Problem.
Manchmal ruckelt die ganze Kiste, ähnlich wie das Pumpenruckeln beim 1Z nur das es hier auch beim Beschleunigen auftritt.
Habe den Fehlerspeicher mal ausgelesen und folgendes gefunden:
18074 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 -N240 elektrischer Fehler im Stromkreis
Da der Fehler auch mal 30km lang nicht auftritt, gehe ich eigentlich von aus, dass es nicht die PD- Einheit ist.
Weiss jemand wie ich die Kabel kontrollieren kann?
Bzw. welcher Pin am STG für den 1 Zylinder ist?
Danke schonmal im vorraus!
Nebelwerfer_TDI
Messaggio16-03-2006, 16:26    Oggetto: Ruckeln beim 1,9er PD Tdi Traduzione in corso...
das würd ich so nicht garantieren - es kann nämlich auch an den Wicklungsanschlüssen des Magnetventils ein Wackler auftreten;
nimm mal den Ventildeckel ab, dann solltest du mehr sehen; die Leitungen sollten an den PD Elementen angesteckt sein....
puuuh - da bin ich etwas überfragt; evt. Steuergerät aufschrauben, und nach 4 gleichen Leistungsendstufen suchen (meist fette Halbleiterbauteile an Kühlkörpern (oder Gehäuse,Platine)); dann die Leiterbahnen verfolgen, und zur Sicherheit mitn Ohmmeter nachprüfen.
mfg
cksIT
Messaggio19-03-2006, 19:08    Oggetto: Ruckeln beim 1,9er PD Tdi Traduzione in corso...
nee ist der auy
ich habe jetzt mal die einspritzdüsen getauscht und werde mal beobachten, ob der fehler mitwandert. wenn nicht, dann ist es entweder das stg oder der kabelbaum....
aber danke schonmal!
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di scatto in marcia? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Scuotimento durante la frenata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Scossone violento durante l'accelerazione a pieno carico ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni nel volante durante l'accelerazione? Tecnologia Motori Diesel
