reuselkopp Blaumann
24-01-2006, 8:03 Oggetto: Guida difettosa: Servosterzo o pompa? |
Ciao a tutti,
Ho di nuovo problemi con la mia Golf 3 Variant (AFN). Sabato, mentre guidavo in una curva stretta a destra, improvvisamente lo sterzo si è bloccato. Non era più possibile sterzare ulteriormente, oppure era diventato così pesante che per un breve momento ho pensato che si fosse bloccato. Adesso, quando sterzo, ho costantemente la sensazione che lo sterzo sia più pesante, oppure si percepisce meglio la strada. Non riesco a spiegarlo bene, ma quando guido, lo sterzo sembra strano e vibra a basse velocità (50 km/h).
Ho controllato tutti i supporti sull'asse anteriore, ma non ho riscontrato nulla di anomalo. Ho ritensionato la cinghia della pompa del servosterzo, perché era molto allentata (circa 15 mm di gioco). La pompa stessa sembra essere in condizioni pessime. Dopo la ritensionatura, la situazione è migliorata, ma non è ancora perfetta!
Potrebbe essere un problema della pompa? Oppure è più probabile che sia un difetto dello sterzo? Come si può individuare un sterzo difettoso?
Reuselkopp.
Tradotto il 30-10-2026, 23:16.
24-01-2006, 9:05 Oggetto: Servosterzo difettoso: sintomi e problemi |
reuselkopp ha scritto: | | Il mio problema potrebbe essere causato dalla pompa? Oppure è più probabilmente dovuto allo sterzo? Come si può individuare un servosterzo difettoso? | Fagli fare una discesa più lunga e tortuosa in salita, a bassa velocità, e poi, per confronto, spegni il motore.
Attenzione: dopo alcune frenate, il sistema di frenata a controllo elettronico (BKV) potrebbe disattivarsi -> è necessario frenare con più forza, oppure effettuare delle frenate di prova per abituarsi.
La sterzata, ovviamente, richiede uno sforzo molto maggiore.
Se invece il volante rimane più stabile quando il motore è spento, oppure lo sterzo è meno "nervoso", allora il problema potrebbe essere la pompa o l'unità di controllo (non conosco il termine tecnico corretto) collegata all'albero dello sterzo. Gruß Ulf
Tradotto il 30-10-2026, 23:18.
Profilo MP Garage |
reuselkopp Blaumann
26-01-2006, 9:18 Oggetto: Guida difettosa: Servosterzo o pompa? |
Penso che sia la pompa del servosterzo. Qualcuno ha il codice del pezzo?
Reuselkopp.
26-01-2006, 11:26 Oggetto: Guida difettosa: Servosterzo o pompa? |
Come sarebbe?
Acqua nell'olio del servosterzo, che ora si congela formando cristalli e causando "ostruzioni".
È possibile?
Solo un pensiero, prima di sostituire tutti i componenti.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 30-10-2026, 23:19.
Profilo MP Garage |
AchimTZR Blaumann
Iscritto il: 13/11/2003 Messaggi: 22 Karma: +7 / -0 Località: Nassau
04-02-2006, 15:27 Oggetto: Guida difettosa: Servosterzo o pompa? |
Potrebbe anche essere che la cinghia di trasmissione sia usurata?! A quanto ne so, la pompa del servosterzo non è collegata alla cinghia di trasmissione. Ovviamente, anche il livello dell'olio potrebbe essere un problema...
Come si presenta il gioco nello sterzo quando si è fermi, con il motore acceso o spento? E si sente qualche scatto quando si ruota il volante?
Achim. Golf III GTi TDi 20 Jahre AFN 81 kW
Tradotto il 30-10-2026, 23:20.
euwing Ospite
06-02-2006, 21:18 Oggetto: Guida difettosa: Servosterzo o pompa? |
Ho avuto un caso in cui lo sterzo si è bloccato durante una curva stretta, e sono riuscito a far girare l'auto solo applicando coppia. La causa, come già menzionato da AchimTZR, era una cinghia di servizio leggermente usurata. Dopo la sostituzione, il problema non si è più verificato. Naturalmente, puoi provare a risolvere il problema tendendo prima la cinghia, se esternamente sembra ancora in buone condizioni.
Tradotto il 30-10-2026, 23:21.
cksIT Blaumann
Iscritto il: 22/05/2004 Messaggi: 399 Karma: +18 / -0 Località: Riedstadt
07-02-2006, 9:24 Oggetto: Guida difettosa: Servosterzo o pompa? |
Posso confermare, anche io ho avuto lo stesso problema: in alcune curve la potenza era quasi inesistente. Ho sostituito la cinghia di trasmissione e il problema è sparito. Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben!
